Колко масло гори вашият VW до смяната му?
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот даката07д » Нед 09 фев 2014 15:34
решен е проблема...нови сегменти шлайфане на глава на двигател, ест. нови гарнитури и едва вчера видях,че пак е протекла гадта мръсна...пак ще сменям гарнитура на капака на разпр. вал...дразня се вече...а маслото не го знам каква марка са ми сложили, но е много тъмно-кафяво, и май не го гори, но не съм сигурен...отпреди 4К километра не съм НИТО сменял масло, НИТО съм доливал...Е, може би веднъж да съм долял около 100 грама...
Последна промяна от даката07д на Нед 07 дек 2014 23:29, променено общо 1 път.
D@nkata
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:45
Местоположение: PSt
Мнениеот D@nkata » Пон 10 фев 2014 1:07
Аз имах подобен проблем. Оказа се, че бяха хлабави връзките към датчика за маслото. След смяната на кабелните обувки всичко е Ок. Дано и при теб да е така колега. Успех!
даката07д
Мнениеот даката07д » Пон 10 фев 2014 1:47
проблема с пищенето се реши, като замаси(майстора)датчика за високото налягане...не е бил оригинален, и нещо не си е комуникирал добре с платката, до която отива сигнала от него...и така карам вече около 4-5000 км
Последна промяна от даката07д на Нед 07 дек 2014 23:31, променено общо 1 път.
andonkosta
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 18:13
Мнениеот andonkosta » Вто 25 фев 2014 20:32
Аз карам vw passat в6 - 2 тди 170 hp не харчи масло. Но за разлика на това ми харчи антифриз.
Wolfgar
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Чет 27 фев 2014 12:44
Да не би да ти е спукана главата?
Kosioo
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Мнениеот Kosioo » Пон 03 мар 2014 15:29
Като нов ползвател на VW Touran останах изненадан, че моторът иска допълнително масло от време на време. Другата кола, която ползвам от 8 години е Hyundai Accent отново бензинова 102к.с. и никога не съм наливал допълнително масло между смените.Нещо ми се развали леко добрия имидж на VW, който имах.
Както и да е, цитирам дословно от официалната книжка на автомобила на VW Touran 2.0 Ecofuel 109к.с., но предполагам се отнася и за други двигатели:
"Нормално е двигателят да изразходва масло. В зависимост от начина на каране и експлоатационните условия разходът на масло може да достигне до 1,0л/1000км. През първите 5000км разходът на масло може да е по-висок. При повишено натоварване на двигателя, като напр. продължително движение по магистрали през лятото, движение с ремарке или преминаване на планински проходи, трябва да поддържате маслото в интервала А (това е около горното ниво на пръчката), но не по-високо!
И нещо важно:
"Ако нивото на маслото е по-високо от позиция А не стартирайте двигателя - съществува опасност от повреда на катализатора и двигателя!"
Дано съм бил полезен.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 04 мар 2014 10:28
Ами нормално ,имал съм случаи на бабешко каране и колата ми няма да го пипне маслото... стъпя ли и с големия крак - няма начин да не го погорва :smile Който ги разправя тея филми с небараното масло от смяна до смяна... или не кара ,или нещо друго му се връща в картера(я бензин ,я антифриз) :mhihi
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 мар 2014 18:12
Като цяло при пробег на дълги разстояния, двигателят продължително време работи на сравнително високи обороти (естествено зависи от карането). В такива условия разходът на масло може да е по-висок от средния. И обратното - в градски условия, при спокойно каране, е възможно разходът да е под средния.
Няма абсолютно правило разбира се, всичко зависи от конкретния автомобил.
За 14 000 км почти съм долял по-малко от литър. Доливането ми се наложи и в двата случая след дълъг пробег с натоварен автомобил и доста магистрално каране над 139 км в час.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 05 мар 2014 10:14
Аз изобщо не доливам, слагам 5w30 long life и от наливането, до смяната дори не си личи да е паднало нивото. А си я натискам градско, а извън пак си я натискам, под 140-150км/ч не падам, дори на места и по-бързо (ако пътя позволява ест). :Mr Green Fun
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 05 мар 2014 12:40
Колеги, май много зависи от маслото. Есента смених маслото. Старото беше някаква марка, която лично аз не съм я чувал. Изгори ми около литър за 11 000 км. Тогава го смених на Castrol Magnetic и мога да кажа, че до сега не го е барнало.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 05 мар 2014 13:04
При мен се получава следното: карам колата основно извънградско по магистрала, в повечето случай поне с още 2-ма човека в колата и багаж, като кракът ми е малко тежък - 140-150. Колата при тая скорост държи над 4000 rpm. Съответно гори масло, макар, че аспуха не е омазнен изобщо. Карам ли градско или до около 100 км/ч маслото не мърда.
От тук и питанката - имам проблем с горенето на масло или е нормано при различните режими на каране колата да гори масло.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 05 мар 2014 13:11
Затруднява ли те да прочетеш малко по-нагоре отговор ТОЧНО на това, което питаш? Дай телефон, да ти го прочета на глас!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 05 мар 2014 13:22
Има голямо значение кубатурата на двигателя, спред мен! При постоянно каране на 4000 и + оборота е нормално да ти харчи малко масалце, особено на 4 цилиндров двигател. Може и да греша, но съм останал с такова впечатление, малолитражките абсолютно винаги или поне аз не съм виждал 4 цилиндров двигател при високи обороти (поддържани дълго време) да не си хапват масалце, сега съм с шестак и грам не го пипа, въпреки че и аз на 6та по магистралата с 140км/ч съм близо до 4000оборота и под тази скорост не падам, само надувам.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 мар 2014 19:15
Трябва да си харчи по мъничко,все пак има хонинги,има испарения...на горещ мотор има и хлабини...си мисля аз.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 мар 2014 19:25
qm_parket написа:...Тогава го смених на Castrol Magnetic ...
Магнатек колега, magnatec ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
