1.9 тди 1Z на 4 и 5 не вдига повече от 2200 оборота
- psixooos
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 23:33
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9tdi 90hp
Re: 1.9 тди 1Z на 4 и 5 не вдига повече от 2200 оборота
Да на същото място ми смениха съединителя. А каква е долу горе цената на диагностиката и има ли колега от Русе, който може да направи
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Не знам в Русе, но в Габрово върви около 20 кинта.
- suspect79
- Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
- Местоположение: Елхово
Най-вероятно е от Н75.Направи си диагностиката да ти кажат, че Н75 не работи. Другия вариант без диагностика е когато работи двигателя трябва да се чува едно цъкане от въпросния клапан. На 1Z се намира до въздушния филтър отляво влизат в него 3 вакуумни маркучета.
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Въобще не е от помпата, ако питаш мен. Не е възможно да ти работи добре и да набира на всички, без 5та и проблема да е нафтова помпа. Може да е Н75 клапана, но и той ме съмнява. По вероятно е проблема да е в компютъра според мен. Направи си една диагностика, то ще си каже.
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
Аз си мисля, че може и да е от нея. Защото както вече казах на 4та е до 3000об, а на 5та до 2200. Следователно при достигане на определена мощност и помпата не може да насмогне и така. Не знам може и да греша то ще си покажи. Разбрах се със колега от форума да направи диагностика да видим какво ще излезе...
ПП: Последното ми мнение, което е в началото на 2рата страница е от вчера и така малко се разминават работите. По-късно или утре сутрин ще пиша да ви кажа какво е станало и какви грешки дава
Последна промяна от gr_kanev на Пет 07 мар 2014 14:04, променено общо 1 път.
Причина: За следващо цитиране на предходен пост ще получиш предупреждение ! При 3 предупреждения - спиране на достъпа до писане във форума за 7 дни !
- suspect79
Колега проверили Н75-то дали работи(цъка) както ти написах? Незнам какво си се заял с тази помпа, не е от нея.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Това е ЛОГ-а на колегата . Относно помпата изглежда добре , държи точни обороти , не колебае милиграми но на празен ход са ниски волтажите, милиграмите и оборотите. Тези милиграми ,който се виждат са 3 с много консуматори (фарове , СД , парно ...) Центровката му е много ниска едва 15 тайминга .Споделете си и вашето мнение да има колегата база за сравнение. Проблема евентуално е Н75 . Понеделник или вторник ще пробваме с друг за да се потвърди диагнозата.
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
Яяявно много мисля аз
В крайна сметка се оказа, че е клапан на турбото или един датчик, който забравих как му се вика
. Благодаря на колегата за отделеното време
В крайна сметка се оказа, че е клапан на турбото или един датчик, който забравих как му се вика - lz2aii
В крайна сметка турбината ли пренадуваше колега ?
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
lz2aii написа:В крайна сметка турбината ли пренадуваше колега ?
Да, пренадува турбината и влиза във авариен режим
Последна промяна от gr_kanev на Нед 09 мар 2014 11:03, променено общо 1 път.
Причина: Честито ти първо предупреждение за излишно цитиране !
- lz2aii
Трябваше да се обзаложа
. Радвам се, че си оправил проблема. Много здраве и много безаварийни километри колега.
. Радвам се, че си оправил проблема. Много здраве и много безаварийни километри колега.- psixooos
- Автомобил: Golf 3
lz2aii написа:Трябваше да се обзаложа. Радвам се, че си оправил проблема. Много здраве и много безаварийни километри колега.
Значи искам да кажа само, че не съм правил ремонт на колата /само диагностиката с колегата от форума
/. Карам я от миналата седмица до 2200 (за да не влиза в авариен режим) и така съм минал не повече от 100-150км. Днес реших да я настъпя малко и ей така колкото да проверя как е със ускорението... иии чудо! Колата си върви и не забива вече на оборотите, а си продължава да ускорява. Вдигна около 3200-3300об на 5-та и спрях, защото правата свърши
Да се е отпушила някой маркуче ли какво не знам... /понеже зареждам нафта от бензиностанции на частни търговци, а всички знаем какви шмекерии правят повечето/П.П: Нафтовата помпа си е все така течаща, тя е неизбежен ремонт
Нея мисля другата седмица или когато имам свободно време да я занеса на известен тук в Русе майстор на помпи. Та ми казаха, че за 220лв ги оправя там от каквото страдат и дава 3 години гаранция. Ако е така както изглежда би било супер за тези пари
Последна промяна от gr_kanev на Сря 12 мар 2014 19:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го ! Вече получи две предупреждения !
- suspect79
ГНП-то ти тече от гарнитурата. Коплект за твоята помпа са около 30лв.
goleooo
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 17:31
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI ++
- Местоположение: Монтана
здравей колега незнам дали си оправил проблема но аз го имах същия проблем и закарах колата на диагностика и се оказа от някакъв клапан на турбото който се намира над предна дясна гума точно до горивния филтър не го знам как се води но него го смених и колата върви доста сега без да ми забива предница и без никакви ядове :)
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
Гарнитурата на ГНП-то ми е 30лв, но като не мога да я сменя сам ще трябва да плащам... А това за забиването на оборотите се оправи само и аз не мога да си го обясня как, но е факт че колата си върви както трябва
