Идеята е в заглавието. Искам да сваля с 30мм отпред и отзад.
Не ми се иска да сменям амортисьорите, че са чисто нови.
Отпред е ясно - пружините са стандартни за Г3.
Обаче нещата отзад не са ми много ясни.
Стават ли пружини от седан на задния макферсон на комбито?
От Пасат....?
Надявам се колегите с комбита, които са правили подобна магария, да се включат!
Голф 3 комби - по-ниско окачване?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 комби - по-ниско окачване?
За да стане като хората, се сменят комплект. Ако смениш само пружини - амортисьорите ще са под натоварване постоянно и евтиното пак ще ти излезне скъпо. От Пасат не стават.
- aradovanov
за -30мм не мисля, че амортисьорите ще развалят.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако предните амортисьори са със по-късото стебло,няма да има проблеми.А и 30 мм не са много
- snupeca
- Двигател: ALH
Няма да заминат веднага, но доста им се скъсява живота. Ако ставаше така всички щяхме да режем навивки и да търсим картери на кило, а не да даваме по 250-300лв за окачвания 2-ра ръка. Въпрос на избор.
- aradovanov
Ти някакво предложение имаш ли?
- snupeca
- Двигател: ALH
Предложението ми е в първия пост - комплект. Всеки си решава сам, но аз предпочитам веднъж 250лв не части от окачването за консуматив, и поне ще знам, че ще е както трябва.
- aradovanov
Ще се опитам да задам пак въпроса.
Някой слагал ли е по-ниски пружини на Г3 комби отзад?
Какви, от къде, и евентуално цена.
П.П. Устройство и надеждност на амортисьори не ме интересува.
Как няма да стане - също не ме интересува.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Ти колко амортисьора си "прецакал" лично, за да твърдиш, че им се скъсява животът? Не търдя, че не си прав, а питам КОЛКО.snupeca написа:Няма да заминат веднага, но доста им се скъсява живота. Ако ставаше така всички щяхме да режем навивки и да търсим картери на кило, а не да даваме по 250-300лв за окачвания 2-ра ръка. Въпрос на избор.
От кой точно Пасат не пасват на Г3, защото аз съм с пружини от Пасат Б4 и не срещнах някакви затруднения при слагането?snupeca написа:За да стане като хората, се сменят комплект. Ако смениш само пружини - амортисьорите ще са под натоварване постоянно и евтиното пак ще ти излезне скъпо. От Пасат не стават.
Към автора - аз търсех повдигане и съм с пружини от Пасат Б4 - отпред са без интервенции, а отзад рязах, докато ми хареса височината. Всички казват колко е опасно да се реже, но за мен това са поредните рязани пружини и смятам още доста да карам с тях.
Последна промяна от myrshavija на Чет 06 мар 2014 16:03, променено общо 1 път.
- aradovanov
myrshavija написа:,...защото аз съм с пружини от Пасат Б4 и не срещнах някакви затруднения при слагането?
Това за Г3 комби ли е?
- snupeca
- Двигател: ALH
myrshavija написа:...
Два - напълно достатъчно, да ми светне лампичката, че не съм по-хитър от Ханс, и чак толкова богат. От Б3 Комби, на Г3 Комби не стават.
Пък и всеки е свободен да реже и да слага каквото си поиска, все пак залага основно собствения си задник. Не пиша с цел да разубеждавам никого, та кой как го е докарал и как не му пука, че не е правилно и мен не ме вълнува много
myrshavija
Хечбек. Съжалявам, пропуснах да уточня!aradovanov написа:Това за Г3 комби ли е?
Според мен пружини от Пасат комби и седан са съвместими. Не виждам причина при Голф3 да е различно.
- aradovanov
За съжаление окачването (макферсона) при Г3 комби е обратно - пружината е отдолу.
За това питах дали може да се импровизира с друга пружина?
Рязането не е вариант, защото пружината се стеснява в двата края където ляга на аморт. и горния "ботуш"
Никъде в нета не намерих койлове за комби.
Намерих пружини Айбах -30мм, но цената от 806лв. с ДДС ме отказа
- snupeca
- Двигател: ALH
Като сменях на Б3-то бях намерил от 3-ка комби в една морга, и бях готов да ги взема, но шефа на моргата ми каза, че не ставали, та взех нови. Не помня обаче, дали хода спрямо пасатовата пружина или захващането им беше друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
