Г4 наводнено място зад пасажера
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 мар 2014 12:45
Момчета, помагайте, че се видях в приключение... След дъждовете тези дни на мястото отдясно зад пасажера имаше обилно количество вода... Четох, търсих из теми, но не ми стана ясно от къде ще влезе... Отдолу тапите на пода са ок... Колата е четворка, хечбек с четири врати...
emo-gar
Re: Наводнено място зад пасажера
Мнениеот emo-gar » Сря 05 мар 2014 16:38
Ами...единствено реално е да си влезнеш в колата с едно фенерче...то да си вали а ти гледкаш откъде навлиза
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 мар 2014 16:57
Огледах отдолу тапите и имаше 1-2 с леко откъснато по крайщата. Нямах силикон под ръка, но съм им намерил решението. Тъпото е, че не ги виждах в купето, тоест не знам какво баш затапват. Едната от тях се намира на гредата, през която минават 2 маркучета(може и жило за ръчната да е), под шофьорската седалка. Интересно ми е от всяка една тапа отдолу, дори и от тази, ли е възможно да влезе водица? ...
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 05 мар 2014 17:20
Със същия проблем се срещнах при моя голф 4 още днес(колата все още стои с отворени врати с цел проветряване), само че при мен водата е зад шофьорската седалка и не много голям като обем. Аз си мислех, че някой от автокъщата (понеже го купих преди 5-6 дни)е налял вода, но сега почнах да си мисля, че може и от някъде да влиза вода :(
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 мар 2014 19:44
Люк има ли?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 мар 2014 20:18
Знаех си, че нещо пропускам да спомена... Не, няма люк. Значи при разкостването днес хванах яко вода само отзад отдясно! Отпред отдясно влажнееше само отдолу вълнената изолация, но не беше чак горе по текстила нямаше. Отдавам това отпред на водата отзад и за това се съсредоточавам там. Четох за разни преливания през праговете и прочее, за не прилепващи уплътнения и тем подобни, но не хващам при мен от какво е.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 05 мар 2014 20:26
Водата обикновено тече отгоре надолу ;)
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 мар 2014 20:37
Да, но проблемът е, че не знам дали се появи след престой или след пътуване из дъжда... Пътувах Враца-София и май не беше мокро преди да тръгна, не си спомням. Знам, че 2 дни преди пътуването чистих и беше сухо. Дойдох в София, стоя навън и днес заварих водицата когато реших пак да почистя. При огледа на уплътненията не видях нито скъсано, нито разместено, нито каквото и де е нередно. Само въпросните 1-2 тапи на пода, които не липсваха, а просто имаха поизядено по ръбовете. През абсолютно всички места отдолу, където има тапи, ли може да влезе водата?
samo_pechka
Re: Г4 наводнено място зад пасажера
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 мар 2014 20:42
Не знам при Г4 как е , но ако примерно се напълни с вода в отделението под чистачките ( запушен дренаж ), дали не може да влезе вода оттам в купето?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 мар 2014 20:44
Може, но не е както при А4 и пасат. Другото е, че при мен мокрото като цяло е отзад.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 мар 2014 21:23
Да ама пропускаш, че имаш въздуховод за краката отзад, който по една случайност започва отпред и е най-ниската точка на кожуха за вентилацията ;)
Искам да кажа, че ако прелее вода и влезе в кожуха за вентилация, част от нея ще изтече отпред (много малка част) през вентилатора за купето, част от нея ще изтече през отвора за изливане на конденза от климатичната система (ако има климатик), ама част от нея ще прелее оттам и ще отиде към тялото с клапите, което в най-ниската си точка има въздуховоди за задните седалки.По пътя на водата, десния въздуховод (за дясната задна част) е най-близо и ще тече първо в него... Въздуховода свършва точно под предната седалка и пълни задните крака с вода :mhihi .Ако се окаже това,значи имаш проблем и с оттичането на конденза от климатика и ще трябва като се постопли времето,да му се обърне внимание (иначе оттам щеше да изтече доста голяма част от водата, която влиза,освен ако не влиза твърде много вода).
Отвори при чистачките корите и прегледай хубаво какво се случва. Сипи вода (поне една кофа 10Л) от дясно при филтъра за купето (ама до него, а не върху него :mhihi ) и виж дали се оттича нормално през отвора. Обикновено уплътнението на филтърната кутия е заминало след толкова години и ако отводите задържат вода, там се пълни и водата влиза под филтъра към вентилацията и по гореописаната схема, ти създава условия за аквариум :) .Отводите на това пространство са две дупки към калниците отстрани. Обикновено там застава някое листо и резултата е налице.Друг проблем на Голф 4,който пак завършва така - счупена кора под предния прозорец в частта,където е филтъра - тя го пази да не тече вода право върху него.Ако я няма или е на 55 парчета (както обикновено са),водата от прозореца тече право в парното и резултата е същия :mhihi
Не гарантирам,че е оттам,ама поне може да провериш.
:beer
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 05 мар 2014 21:30
Последно като гледах дренажите до филтъра бяха ок, а тази отводнителната чинийка над филтъра е здрава, без пукнатини. Утре ще погледна пак този дренаж. Като разкачах праговете видях следи от вода под самия механизъм на колана за пасажера до водача.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 06 мар 2014 11:03
Днес, след цяла нощ дъжд, отзад си влажнее както вчера след подсушаването. Започвам да мисля, че водичката идва при каране, тоест тапите се ебават с мен. При първия удобен момент ще ги намажа с антикор или черен силикон. Днес ще поседя с фенера докато вали за да дебна уплътненията.
П.П. Тръбата на парното, която излиза отзад отдясно е абсолютно суха и покафеняла от прах.Няма следа да е минавала вода от там.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 06 мар 2014 20:59
Както казах и аз имам такъв проблем, но след като прочетох отговора на колегата (zfa159) реших да погледна корите под чистачките..и какво да видя !? кал, пръчки, листа от разни видове дървета и още мн боклуци, всичко беше запушено. Почистих ама не знам дали проблема е решен ще видим след дъжда кво ще стане.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 06 мар 2014 21:08
Причината да влажнее отпред май я открих. Днес видях, че уплътнението на прага, което се пада под предна дясна колонка, беше мокро само в този участък. Респективно проблема ми е я запушен дренаж във вратата, я не прилепва хубаво металната част със стъклоповдигача. Това вече смятам, че не е проблем. Основният проблем е отзад и си стои още. Поради калищаците нямам възможност да легна да огледам хубаво отдолу, но ми прави впечатление, че не е по-мокро след снощния дъжд. Освен през парното има ли как да прелее повече отзад отколкото отпред по друг маршрут?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
