Предварение на ABS двигател
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Еми нали се взима сигнал за импулс на стобускопа от положението на вала(при теб май е от коляновия) и в този момент светва и се засича белега на шайбата с някой от белезите на блока. За да ти се разминава или трябва да се мърда делкото или да се получава неверен сигнал.
Така мисля
ама нека майстор да се изкаже.
Така мисля
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Може и да си прав че не трябва да се вади куплунга, порових из документацията за моно-мотроник и наистина не пише такова нещо. Нещо друго съм гледал.
Направих си и експеримент току що - действително няма промяна в ъгъла при вадене на куплунга. Обаче при мен и оборотите не се менят.
Между другото и при мен на моменти "подскача" напред белега. Мислех си че е дефект на стробоскопа ми (самоделка е), но явно не е. Така че вероятно не е било оптическа измама при теб.
Това е интересно. Няма как да е фалшиво ако стробоскопа е наред.
Може би ECU-то си прави някакви експерименти от време на време?
При мен е случайно (не е ритмично) и е винаги напред (увеличаване на ъгъла), никога назад, и е винаги само един такт - никога не се задържа в това положение.
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Motronic със сигурност пипа предварението на празен ход
Щом наблюдавате подобни "аномалии", сигурно и при Mono-Motronic е така. Още повече, че и при Mono-Motronic съществува процедура за "връзване" на ECU-то, но тя не е свързана с охл. датчик - той играе при някои Digifant.
Тука чета в едно ръководство, че процедурата при Mono-Motronic е следната:
- ECU с 35 крачета - прави се мост между диагностичния извод и маса;
- ECU с 45 крачета - само с кодочетец.
Без вкарването на ECU в режим на сервизни настройки не е възможна коректна настройка на базовото предварение.
