Избор на дизелов двигател при голф 2 или 3
ivan9090
Регистриран на: Чет 06 мар 2014 17:11
Автомобил: golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ADY 115 hp
Мнениеот ivan9090 » Пет 07 мар 2014 16:55
Бюджет 1500лв,спрял съм се на голф 2 1.6d или 1.6td и голф 3 1.9d или 1.9td.
Кой е най-евтин,икономичен,безпобремен и лесен за поддръжка.
Благодаря предварително
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Re: Избор на дизелов двигател при голф 2 или 3
Мнениеот ALESYZ » Съб 08 мар 2014 14:06
Моят фаворит при Golf 3, е 1.9 TDI, 110 коня. Върви, та пушек се вдига.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 мар 2014 14:08
...и сега знаеш един такъв в безупречно състояние за 1500лв??
ALESYZ
Автомобил: BMW 525d
Мнениеот ALESYZ » Съб 08 мар 2014 14:28
А, не. Само споделих лично впечатление. За 1500 лв., нищо безупречно не може да има.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 08 мар 2014 14:43
Човека е писал,евтин,икономичен и лесен за поддръжка. Отговора е голф 2 1.6 дизел. Ако намериш запазен обаче пусни си тото! :th_up
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 08 мар 2014 15:20
Събираи пари за тия баракуди много има :biggrin
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 08 мар 2014 15:22
Карал съм 1y 2 години без нищо да му се счупи. И вече карам 1z 2 години по - проблемен е ,но за сметка на това ме прави по - щастлив :mhihi
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Нед 09 мар 2014 16:23
Малко увеличих бюджета и и се спрях конкретно на на 1.9тд 75 коня и 1.9тди 90 коня.Има ли фрапираща разлика в цената на поддръжката и кой по не капризен и не създава проблеми ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 мар 2014 20:17
Ценово в поддръжката-не . Плюсове при 1.9 ТД - механичен ТД , всеядник , няма комп , няма нИдей :icon_lol . Минуси - топлинно по-чуствителен , имат проблеми в демферната шайба - късат болт , но хванато навреме този проблем се решава завинаги, шумен при висока скорост , по-висок разход спрямо Г3 ТДИ . До 96-та година производство - склонни към корозия .
Плюсове 1.9 ТДИ , по-икономичен, по-тих, по-пъргав , температурно по-стабилен ( поради типа мотор - DI , камерите с в буталата ) . Минуси - ел.карантии допълнително : комп, педал, помпа . По-капризен към "гориво" . До 96-та моделите и тук не са подминати от корозията .
Всички останали неща са валидни и за двата . Успех с колата :th_up
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Нед 09 мар 2014 20:47
По принцип клоня повече към кола с по-малко електроника,че на предишната ми скъсаха нервите тези карантии и даже заради това я продадох,така че най-вероятно на някое ТД ще взема.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 10 мар 2014 14:05
Пак залиташ по куци оферти,после как да сложа кулер :biggrin ТДИ си търси и събери пари като искаш толкова дизел :th_up
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Пон 10 мар 2014 21:41
ALESYZ написа:Моят фаворит при Golf 3, е 1.9 TDI, 110 коня. Върви, та пушек се вдига.
:th_up
Определено най-добрия дизел от 3-ките.Нисък разход,достатъчно мощ и пъргавина.Рядкост е обаче да намериш запазен двигател,който е бил поддържан правилно.Пробвай да увеличиш още малко бюджета и няма да съжаляваш.
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Вто 11 мар 2014 20:53
Забравих да спомена - да влиза и в малкия данък :)
А 1.8mi с газ?Какво ви е мнението ?По добър вариант ли е ?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 14 мар 2014 11:26
Да, това е добър вариант, ABS мотора е здрав, понася добре газта, периодичната поддръжка излиза малко по-евтино от AAZ и 1Z, разхода на гориво в левчета/100 км, около два на долу (при газ), няма турбина за която да се тревожиш. Е няма доускорението на TD/TDI-то и имаш втора горивна с-ма за която да се грижиш, но като цяло е добро.
Избора м/у ABS + газ и AAZ/1Z е въпрос на лични пристрастия (всичките са в ниския данък).
П.П. Моя го карам вече 4 години, много ме радва как върви, колко харчи и за сега (да чукна на дърво) никакви проблеми по двигателя, само нафта, масло, филтри и ремъци.
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Чет 20 мар 2014 7:39
В крайна сметка си взех голф 3 gti 115 ADY с обикновена газ,за сега съм доволен :)Благодаря за отзивите
