Избор на дизелов двигател при голф 2 или 3
- ivan9090
- Регистриран на: Чет 06 мар 2014 17:11
- Автомобил: golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ADY 115 hp
Бюджет 1500лв,спрял съм се на голф 2 1.6d или 1.6td и голф 3 1.9d или 1.9td.
Кой е най-евтин,икономичен,безпобремен и лесен за поддръжка.
Благодаря предварително
Re: Избор на дизелов двигател при голф 2 или 3
Моят фаворит при Golf 3, е 1.9 TDI, 110 коня. Върви, та пушек се вдига.
- samo_pechka
...и сега знаеш един такъв в безупречно състояние за 1500лв??
А, не. Само споделих лично впечатление. За 1500 лв., нищо безупречно не може да има.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Човека е писал,евтин,икономичен и лесен за поддръжка. Отговора е голф 2 1.6 дизел. Ако намериш запазен обаче пусни си тото!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Събираи пари за тия баракуди много има
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Карал съм 1y 2 години без нищо да му се счупи. И вече карам 1z 2 години по - проблемен е ,но за сметка на това ме прави по - щастлив
- ivan9090
Малко увеличих бюджета и и се спрях конкретно на на 1.9тд 75 коня и 1.9тди 90 коня.Има ли фрапираща разлика в цената на поддръжката и кой по не капризен и не създава проблеми ?
- samo_pechka
Ценово в поддръжката-не . Плюсове при 1.9 ТД - механичен ТД , всеядник , няма комп , няма нИдей
. Минуси - топлинно по-чуствителен , имат проблеми в демферната шайба - късат болт , но хванато навреме този проблем се решава завинаги, шумен при висока скорост , по-висок разход спрямо Г3 ТДИ . До 96-та година производство - склонни към корозия .
Плюсове 1.9 ТДИ , по-икономичен, по-тих, по-пъргав , температурно по-стабилен ( поради типа мотор - DI , камерите с в буталата ) . Минуси - ел.карантии допълнително : комп, педал, помпа . По-капризен към "гориво" . До 96-та моделите и тук не са подминати от корозията .
Всички останали неща са валидни и за двата . Успех с колата
- ivan9090
По принцип клоня повече към кола с по-малко електроника,че на предишната ми скъсаха нервите тези карантии и даже заради това я продадох,така че най-вероятно на някое ТД ще взема.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Пак залиташ по куци оферти,после как да сложа кулер
ТДИ си търси и събери пари като искаш толкова дизел
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
ALESYZ написа:Моят фаворит при Golf 3, е 1.9 TDI, 110 коня. Върви, та пушек се вдига.
Определено най-добрия дизел от 3-ките.Нисък разход,достатъчно мощ и пъргавина.Рядкост е обаче да намериш запазен двигател,който е бил поддържан правилно.Пробвай да увеличиш още малко бюджета и няма да съжаляваш.
- ivan9090
Забравих да спомена - да влиза и в малкия данък :)
А 1.8mi с газ?Какво ви е мнението ?По добър вариант ли е ?
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Да, това е добър вариант, ABS мотора е здрав, понася добре газта, периодичната поддръжка излиза малко по-евтино от AAZ и 1Z, разхода на гориво в левчета/100 км, около два на долу (при газ), няма турбина за която да се тревожиш. Е няма доускорението на TD/TDI-то и имаш втора горивна с-ма за която да се грижиш, но като цяло е добро.
Избора м/у ABS + газ и AAZ/1Z е въпрос на лични пристрастия (всичките са в ниския данък).
П.П. Моя го карам вече 4 години, много ме радва как върви, колко харчи и за сега (да чукна на дърво) никакви проблеми по двигателя, само нафта, масло, филтри и ремъци.
- ivan9090
В крайна сметка си взех голф 3 gti 115 ADY с обикновена газ,за сега съм доволен :)Благодаря за отзивите
