Всичко за спирачките при VW
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Re: Всичко за спирачките при VW
Май 288 и то не на всяка 15-ка
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Колеги имам въпрос, карам Golf 4 1.8T с 4 бутални порше боксер апарати отпред. Сложих ги поради факта, че колата ми не спираше въобще добре и реших да реша проблема глобално, като сменя апаратите.
1 година по късно, мога да заява че нищо не направих..............
Педала е още по зле и колата не спира още повече като хората.
Проблема е следният. Педала на спирачката е мек......много мек. И има доста голям свободен ход....лови чак долу. При висока скорост като натиснеш спира доста добре, НО при ниска скорост............
Проблема е следният карам си с 50 примерно натискам до долу и колата не кове,
след 1-2 секунди що годе може и да закове.........същото става и при висока скорост. Там обаче все пак така може би спира по-добре........
Въпроса е обаче, че градско това някой божи ден ще ми изиграе лоша шега.
Да кажем, че ревизираните 4 бутални боксери имат проблем............е аджеба, къде е този късмет и на старите апарати и на новите да го имам този проблем. На старите апарати просто проблема беше по-малък, ако мога да го нарека по този начин.
Така продължавам историята. Смених спирачната течност с Motul DOT 5.1 и открих следното след всяко обезвъздушавне спирачките ми стават по зле !!!!!!!!
След обезвъдушаване първите 100-итна километри НЯМАМ СПИРАЧКИ.......натискам до долу и колата намаля, но никакво ковене. Това винаги след обезвъдушаване. 3 пъти обезвъздушавах и всеки път ми се струваше по зле, метода които ползвах е старият метод с помпането.
Според мен спирачната помпа или сервото правят проблем........или пък двете ??????
Друг интересен факт, е че като се кача в друг Golf 4 натискам 2 пъти спирачката и тя става супер твърда. При мене мога сигурно да си загася колата на някое спускане и пак да си спирам
. Смисъл става твърда след всяко натискане,но нали лови най-долу и от най-долно ниво почва се втвърдява нагоре..........някъде около 8 пъти трябва натисна сигурно за да стане доста твърд педала, като на други Golf 4.
Въпроса ми е аджеба какво да направя за да си оправя проблема. Казаха ми за ремонтен комплект на спирачната помпа да си взема и да сменя гумичките. Да не би да ми повличало към задните апарати налягането и затова да не спира...........
Варианта да си взема нова спирачна помпа е леко труден, защото съм с десен волан. Ако обаче някой ме навие, че точно това е проблема.......ще поръчам от Англия ако трябва.
Благодаря ви предварително. :)
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Аз съм имал подобен проблем с Ауди А6 бензиново с АБС (А6, наследник на 100цата). Колата спираше все едно има мноооооого въздух в системата. При натискане колата леееко намаляше, а педала лееееко стигаше до дюшемето
Ремонт на помпа, 100 обезвъздушавания.. все тая. Накрая смених целия АБС модул (не ел. блока а хидравличната част) и колата се оправи
.Ремонт на помпа, 100 обезвъздушавания.. все тая. Накрая смених целия АБС модул (не ел. блока а хидравличната част) и колата се оправи
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Предстой ми закупуване на нови дискове и накладки.
Някой има ли наблюдения над марката и качеството на ето тази марка?
http://www.ebcbrakes.bg/
- Juiced
- Двигател: J3
Аз съм с обикновени дискове ЕБЦ 280/22 с двубутални апарати от С2 и дисковете са чук, преди това карах с брембо и качеството е също толкова добро ако не и по-добро. И все пак аз съм с най -евтините дискове от цялата им гама. Яд ме е ,че нямах лев за накладки за още по-добър ефект.
Аз лично препоръчвам ЕБЦ
- feniksgod
Iago написа:Аз съм имал подобен проблем с Ауди А6 бензиново с АБС (А6, наследник на 100цата). Колата спираше все едно има мноооооого въздух в системата. При натискане колата леееко намаляше, а педала лееееко стигаше до дюшемето.
Колега по някакво стечение на обстоятелствата съм с нов модул с функция ASR и положението е същото. Ще правя ремонт на помпата и ще споделя какво е положението............
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Така застават задни супорти от 4 моушън 256мм. на голф 4 предно предаване.От едната страна луфта е 2мм.а от друата към 9мм.без подлагане на шайби м/у моста и супорта!
V.Nanovski
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: abf
Здравейте,
Имам питане може ли да се сложи 4 бутален апарат лукас (от с500 w140) на шенкела на голф 3, до колкото разбрах разстоянието между дупките за болтовете на апарата е 100мм, а на голфа е 94мм - възможна ли е направата на адаптери? Също така с диск 288мм ще се събере ли в BBS RS 722
Поздрави,
Поздрави,
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
този вариант го мислих преди много време, разтоянието и на двете е 100мм, но имам съмнение, че ЕТ-то е различно, а и в с-класата дисковете са 320мм но изнясят апарата с ушите на шенкела, така че и като диаметър ще дойде до никъде. Не съм го пробвал, но със сигурност може да се напрви.
lubomirov1985
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 9:54
- Автомобил: Skoda Octavia 2007
- Двигател: BFQ 1.6 75kw
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги.
Карам Шкода Октавия 1.6, 102 к.с.
Предните спирачки са с дискове 256мм. с апарати FS III. Какво е нужно и има ли смисъл според вас да минавам на дискове 280мм ?
Задните ги оправих - бях с барабани - смених ги с дискове, но се чудя за предните.
Благодаря предварително.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Като така или иначе ще се занимаваш сложи направо 288мм. Поне ще си с разглобяем шенкел и е удобно за следващ ъпгрейд.
lubomirov1985
neon написа:Като така или иначе ще се занимаваш сложи направо 288мм. Поне ще си с разглобяем шенкел и е удобно за следващ ъпгрейд.
Там вече е много сложно, доколкото съм запознат и няма смисъл - трябва да се сменят шенкели, карета, полуоски, главини...
- Juiced
- Двигател: J3
Здравейте, от около 2 години карам с двубутални апарати от ауди С2 на диск 280 мм плътен на ЕБЦ, накладките ми са Минтекс , спирачнатами течност е на 2 години и е дот4 на ТРВ ,сложих и маркучи със стоманена оплетка и тефлоново покритие.Проблема е следния - при ниска и средна скорост спирачките са страхотни, леко проскърцват накладките понякога, но при скорост 180-200 и нагоре при по-интензивно спиране а не само намаляне , сякаш нямам двубутални апарати. Натискам спирачката ,и намаля но като задържа педала по-дълго се чува едно бучене и почват да се усещат вибрации.
Не мога да определя това на прегряване ли се дължи или на кофти накладки, а може би и двете. Мислил съм си за спирачна течност с по-висока точка на кипене и накладки ЕБЦ грийнстъф, но си е инвестиция а и не съм сигурен дали съм прав в предположенията си.
ПП колата е сеат ибиза 2001 год.
- tsonkov2805
- Регистриран на: Вто 22 фев 2011 17:56
- Автомобил: Vw Golf GTI
- Двигател: PB 1990
И аз имам един въпрос :
Сервото на спирачките от Пасат Б3/Б4 ТДИ по-голямо ли е от това на Голф 2 ГТИ или са еднакви ?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Здравейте на всички, имам въпрос явно за ъпгрейд на спирачки? Преди време направих малкият ъпгрейт от 239мм. плътни на 239мм вентилирани, искам да ги подобря още. За сега коата е със стандартен 1,8 ABS мотор вкаран в Г2, сервото е малкото от 1,6 EZ, няма кантар отзад, моста е от GTI със дискове отзад на 226мм. Искам да запазя главината 4X100 но да мина да други шенкели за по-големи дискове, проблема е на колко да минавам, карам с 15" джанти. Да знам че се сменя почти всичко, шенкели, апарати дискове и накладки.
Въпрос е дали да е 256мм или 280мм но искам да си остана по възможност на 4x100 което означава същата главина.
