Проблем с бойлер
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Проблем с бойлер
Мнениеот lubecku » Пет 07 мар 2014 23:06
Този терморегулатор струва между 10 15 лева в зависимост от разновидността която намериш, около женския пазар има десетки магазинчета които ще ти помогнат, няма начин да не го е тествал преди да го монтира ''техника''
виж някоя хлабава връзка...
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пет 07 мар 2014 23:11
К.Одаджийски написа:Тоя термостат е сигурно десетина лева в магазина, но защо пък да ги даваш. Мисля че двата кабела които се закачват в термостата, ако ги закачиш директно на нагревателя ще започне да грее , но така елиминираш всичките защити и е доста опасно
Утре ако има ще си купя, ако не - сега гледах - директно вместо в ключа кабелите в нагревателите и седене при бойлера докато стопли водата. Сигурно пича не е сменил нищо, обаче каже го е подкарал да заработи :stumm
Мерси на всички отзовали се, специално на Одата :beer
Утре ще докладвам.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 мар 2014 0:10
Преди да го разкачиш огледай хубаво около оранжевото ключе за тънка дупка в която има черна пластмасова пъпка, щото имам сповени че на тоя модел комбинирано всичко в едно доста лесно му се задейства сухата защита, той техника може и това само да е направил, натиснал е пъпката на сухата защита навътре
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Съб 08 мар 2014 8:00
Евала на Одата за втори път и за втори бойлер.
Сутринта станах рано, че нали е празник и реших да вържа накъсо бойлера да се изкъпя. Не се сетих да прочета първо тук. Вързах го с малко врътня (кабелите и реотана са женско - женско, както казах празник е :Mr Green Fun ) и чак сега прочетох за защитата. Тая пъпка я видях вчера но не знаех за какво е и какво да я правя. В сайта на произзводителя или другаде нищо не пише по въпроса. И ето сега върнах обратно термостата, натиснах я тая пъпка малко по силно да щракне и о, чудо! работи.
Някой ден се надявам да мога да те почерпя. :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 мар 2014 8:59
Вземи му намали малко градусите от червената врътка,да не сработва повече тая защита...
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Съб 08 мар 2014 14:41
Почти на макс е и пак термометъра показва в средата.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 мар 2014 15:11
Не разчитай на термометъра,просто го намали-няма нужда да излиза пара от крана,стига ти и вода 60-75градуса макс.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Съб 08 мар 2014 15:16
Ма няма вода да се изкъпят двама човека един след друг, пък преди си имаше бол
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Пон 10 мар 2014 8:17
Защото загрява до по-ниска температура. Ако например загрее до 80 оС ти ще смесиш тази топла вода със студена и ще се изкъпят двама човека, ако загрява до 50 оС - един човек ще я използва всичката. А техникът сигурно е натиснал копчето и е навъртял регулатора на по-ниската температура, за да не сработва защитата отново. Я разпитай жена ти дали е забелязала техникът да сменява някакви части, или само е отворил капака и е въртял копчета.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 10 мар 2014 13:34
Сменил е термостата, видяла го е. Сега си играя да го нагласям хем да има вода, хем да не сработва защитата
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 10 мар 2014 20:05
Това е истината!Моя/няма да казвам кой/го беше завъртял така,че или гореше бушона,или се изключваше защитата.Усетих се по едно време след бая чудене,включих,изчаках час да загрее и завъртях докато се изключи.От тогава ни се е изключвала защитата,ни е горял бушон.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 11 мар 2014 12:32
Iezekil написа:Това е истината!Моя/няма да казвам кой/го беше завъртял така,че или гореше бушона,или се изключваше защитата.Усетих се по едно време след бая чудене,включих,изчаках час да загрее и завъртях докато се изключи.От тогава ни се е изключвала защитата,ни е горял бушон.
Мдааа сутринта удари и бушона :gruebel
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 11 мар 2014 19:24
Имаш проблем с нагревателя или вътрешно късо в кутията на самия термостат -последното се получава при обгаряне на контактите и самата кутия при лоша комутация (искрене, греене, нагаряне)
MNL
Регистриран на: Вто 13 май 2014 10:01
Мнениеот MNL » Вто 13 май 2014 10:13
Здравейте!
Бойлера ми е Теси. Термурегулатора е като този на снимката. Веднъж го сменях, защото изгоря. Сега и вторият май е тръгнал по този път. Въпроса ми е за тази пръчка, която стърчи от него. На оригиналният терморегулатор пръчката е дълга към 40 см. Обаче има и такива терморегулатори с по къса пръчка. Въпроса е може ли да сложа такъв терморегулатор с по-къса пръчка? Защото той струва 13 лв., а този с по-дългата 30 лв.
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Сря 14 май 2014 16:04
Бе то и аз като съм с 16-ки джанти и като видя колко са по евтини 13 -ките гуми, ми се иска да взема да си сложа - ама на, не става
