Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
- qoce
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 21:51
- Автомобил: VW Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги колата е Golf 4 AHF,имам проблем,взех 1м силиконов маркуч да сменя маркуча който отива от клапана до актуатора на турбото.Той е с размери 4мм вътр.диаметър и 8мм стена,или външ.диаметър.Влиза в шлаухката и пасва както трябва дотук добре,но качвам се да пробвам излизам на главния път и над 100км не иска да вдигне,връщам се слагам стария маркуч,който е оригинален излизам пак да пробвам и вдига над 100 без проблем...Някой може ли да ми каже,защо се получава така ? Може би заради размерите на маркуча и по точно външния диаметър ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Вакуумни маркучи Golf 4 1.9TDI
Бъркаш колега!
Малко след Н75 в посока актуатора има преход-умалител от 4на3мм!
Трябва ти малко парче 4-ка преход и 3-ка и ще стане!
Смени всички вакуми,така на по малко не става.
- qoce
Re: Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
Благодаря Nasko :) Ще сменя всички маркучи,но има ли значение външния диаметър на маркуча ? И колко " мм " трябва да са маркучите,някой казват едните са 3.2мм другите 5мм.Кой са 2-та размера наистина за вакумите ? Тея вакуми се оказаха трудна работа
- nasko1978
3.2мм вътрешен диаметър са всички вакумни маркучета,освен този за ЕГР-клапана,там е 5мм.вътрешен.
- qoce
Благодаря,обаче немога да разбера тоя маркуч който излиза от дясната страна на клапана N75 5мм ли е или е 4мм ?
- nasko1978
Той е същият като на егр-а !
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
за пасат пак същия размер ли са вакумите,че и аз трябва да ги сменям
- qoce
А иначе и за вакума към въздушния филтър гледам пак е 5мм или бъркам ?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Аз смених всички вакуми по колата де що има. Промяната беше осезаема. Почна да върви както трябва. Истинската промяна дойде и след като смених едно вакумно клапанче бяло, черно което е веднага след N12 и ппеди ЕГР. Сега съм стрела. Явно клапанчето е имало пропуски на вакум.
- qoce
Да виждам го,то е като капачка нали ? Но откъде мога да го купя това клапанче novatora ? Продава ли се някъде ?
novatora
Да продава се. Аз го взех от Ауто+. Струва 34 лв. Оригинално с щампа на vw и audi. Но се чако 10 дни защото го поръчват от Германия. Смени го и ще видиш разлика.
- qoce
Добре колега благодаря за инфото :) Извинявам се,че се отклонявам от естеството на темата,но някой случайно да е свалял EGR клапан изцяло ? Моя е затапен с болт.Но се питам ако сложа racepipe http://www.communityhosting.net/Jetta/images/dg_race_pipe.jpg ще трябват ли някакви настройки с VAG COM ?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- qoce
Novatora преди и след това клапанче което спомена навсякъде ли е 3мм маркуч ?
