Golf III 1.8 MI - гасне, трудно качва обороти - решено
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Golf III 1.8 MI - гасне, трудно качва обороти - решено
Мнениеот Iezekil » Пон 10 мар 2014 20:02
Ако я гасиш на газ и палиш на бензин студена нормално зор да пали.Гърменето на кое гориво го прави?Изобщо ко на какво и как прави?И къде гърми-в аспуха или в моното?
kondivzk
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:39
Автомобил: golf 3
Двигател: 1.8 mi 1992
Местоположение: sliven
Мнениеот kondivzk » Вто 11 мар 2014 0:41
Значи гасa я нагаз и паля на газ с зор на бензин по лесно пали ама пак не както трябва а гърменето е от ауспухa
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Вто 11 мар 2014 0:48
И гърменето го прави на газ и бензин
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 11 мар 2014 6:43
Нормално е при второ палене на газ студена да е зор,изпаритела замръзва.
Що се отнася до гърменето-може да е центровката,но може да има и изгорял клапан,както и неработеща свещ.Щом го прави само студена,бих почнал от свещите.Потърси от някой приятел стари но работещи свещи за проба.
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Вто 11 мар 2014 15:13
Оки мерси колегa
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Вто 11 мар 2014 15:19
Тая сутрин нищо не е правила възможно ли е когато вали и от влагатa да прави така. Питам защото ми направи впечатление че когато вали прекъсва, а когато е сухо си работи идеялно.
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Вто 11 мар 2014 17:56
Колега виж си бубината да не е сцепена .най добре става като я свалиш и разгледаш.И може да си замериш кабелите колко кило ома са,на кабелите им пише колко трябва да са.
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Вто 11 мар 2014 19:23
Ок колегa ще я проверa мерси много
kondivzk
Автомобил: golf 3
Мнениеот kondivzk » Нед 16 мар 2014 20:27
Сега от както не е валяло не ми е правила проблеми още преди ми направи впечатление но не бях сигурен това е от влагатa ама кое се навлaжнявa незнaм
Я
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 17 мар 2014 23:30
Бобината виж за пукнатини! Според мен именно тя ти е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
