Golf III 1.8 MI - гасне, трудно качва обороти - решено
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Golf III 1.8 MI - гасне, трудно качва обороти - решено
Ако я гасиш на газ и палиш на бензин студена нормално зор да пали.Гърменето на кое гориво го прави?Изобщо ко на какво и как прави?И къде гърми-в аспуха или в моното?
- kondivzk
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:39
- Автомобил: golf 3
- Двигател: 1.8 mi 1992
- Местоположение: sliven
Значи гасa я нагаз и паля на газ с зор на бензин по лесно пали ама пак не както трябва а гърменето е от ауспухa
- kondivzk
- Автомобил: golf 3
И гърменето го прави на газ и бензин
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Нормално е при второ палене на газ студена да е зор,изпаритела замръзва.
Що се отнася до гърменето-може да е центровката,но може да има и изгорял клапан,както и неработеща свещ.Щом го прави само студена,бих почнал от свещите.Потърси от някой приятел стари но работещи свещи за проба.
- kondivzk
- Автомобил: golf 3
Оки мерси колегa
- kondivzk
- Автомобил: golf 3
Тая сутрин нищо не е правила възможно ли е когато вали и от влагатa да прави така. Питам защото ми направи впечатление че когато вали прекъсва, а когато е сухо си работи идеялно.
astrata
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Колега виж си бубината да не е сцепена .най добре става като я свалиш и разгледаш.И може да си замериш кабелите колко кило ома са,на кабелите им пише колко трябва да са.
- kondivzk
- Автомобил: golf 3
Ок колегa ще я проверa мерси много
- kondivzk
- Автомобил: golf 3
Сега от както не е валяло не ми е правила проблеми още преди ми направи впечатление но не бях сигурен това е от влагатa ама кое се навлaжнявa незнaм
Я
Я
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Бобината виж за пукнатини! Според мен именно тя ти е проблема.
