Голф 4 1.9 тди 110 к.с. Монтаж на boost метър
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Пон 10 мар 2014 14:48
Колеги имам един въпрос свързан с монтажа на механичен бууст метър, има тройник в комплекта мисля него да използвам само не знам къде точно да го свържа. Става въпрос за Голф 1.9 тди 110 кс . Мислех да пробвам на маркучето към ЕГРа ама после викам я да питам първо някой по запознат.
Последна промяна от viniliran на Вто 11 мар 2014 11:08, променено общо 1 път.
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Re: Монтаж на boost метър
Мнениеот Juiced » Пон 10 мар 2014 17:19
Нито с тройника става(той е за по-старото поколение с вграден в еку-то мап) нито от маркуча към ЕГР-а ( той е за вакум). Пробиваш си колектора или сваляш егр-а и правиш малка дупчица от долната му страна, правиш резба и завиваш газаджийски щуцер. После останалата инсталация я знаеш.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 10 мар 2014 18:54
...Или...взимаш един винтил за безкамерна гума. Виж какъв размер е дупката на джантата за винтила и с такъв размер пробиваш колектора. Слагаш винтила,надеваш маркуча и си ти.
Ако ти играе стрелката или трака стрелката на буста след като го сложиш, ще трябва да си намериш едно разглобяемо филтърче за гориво. Изкормваш го и въздуха да минава през него. Това играе ролята на буфер и обира пулсацийте на налягането. :th_up
viniliran
Мнениеот viniliran » Пон 10 мар 2014 23:39
Не ми се щеше да дупча никъде но май няма да мине само с рязане на някой маркуч. :gruebel
Pusheka
Регистриран на: Пет 09 май 2008 16:07
Автомобил: Passat B5 Highline
Двигател: AFN 1.9TDI 1999
Re: Голф 3 1.9 тди 110 к.с. Монтаж на boost метър
Мнениеот Pusheka » Вто 11 мар 2014 7:30
При мен на кулера отгоре имаше място за МАП с капаче, на това капаче сложих щуцера.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
viniliran
Re: Голф 4 1.9 тди 110 к.с. Монтаж на boost метър
Мнениеот viniliran » Вто 11 мар 2014 11:10
Няма никакъв вариант да се вземе въздух някъде от маркучите, така ли ?
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Вто 11 мар 2014 17:40
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Пет 21 мар 2014 23:09
viniliran написа:Няма никакъв вариант да се вземе въздух някъде от маркучите, така ли ?
Не най-добре пробий някъде турбо пътищата пластмасовите навиваш 1 щуцер в тях и си ти човека аз съм така ако нещо не ти е ясно пиши на Л.с ще ти снимам как съм го направил .
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Съб 22 мар 2014 9:05
Колега най-добре ако може качи снимки.
