Трака като дизел, а не е - Голф4!
pavel ivanov
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 18:08
Мнениеот pavel ivanov » Чет 04 яну 2007 23:51
Колеги имам проблем с Г4 1.4 16v купих я преди два месеца. Имам следния проблем: При стартиране на двигателя се чува силно тракане от към разпределителните валове, което продължава докато двигателя не стигне 90 градуса. Усилва се тракането при натоварване на двигателя.
Ходих при много майстори и всеки има различно мнение, оказва се, че никой не е ремонтирал такъв двигател.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? :cry:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 05 яну 2007 0:15
Това ще да са повдигачите :?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 05 яну 2007 8:07
В лошия случай 16бр x 15лв = 240 + 100лв труд. Дано не е това....но са малко нещата струва ми се.....дано никс76 се появи и да внесе яснота в проблема ти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 05 яну 2007 12:44
несменяно дълго от предишния собствник масло=позапекли повдигачи.
препоръки:
1. замерване на налягането на маслото на топло и на студено.
2. ако наляганията са в норми-няколко по чести от 10к километра смени на маслото, придружени с химикали за промивка на мотора.
мисля че това ще пооправи положението-случвало ми се е на един мотор с масло на 25к и филтър на 65к mhihi (верно е не се пулете) повдигачите откачиха след смяната на греста или петмеза в който се беше превърнало маслото.
после се оправиха. :wink:
но първо-наляганията да се измерят :!: :!: :!:
Bozmara
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:19
Мнениеот Bozmara » Пет 05 яну 2007 16:27
и моята претраква особенно сутрин като е по студено и аз мисля че са повдигачи
pavel ivanov
Мнениеот pavel ivanov » Пет 05 яну 2007 18:04
какво стана с кирилицата?mod edit: vaskoto1
pavel ivanov
Мнениеот pavel ivanov » Пет 05 яну 2007 18:33
Благодаря за изказаните мнения! Варианта с промивката на двигателя е добър, но е лошо, че съм сменил маслото преди 1000 км и на този етап промивката ще изчака.Събрах мнения от няколко майстори за този тип мотор, че правил проблем в буталата и буталните болтове. Някой наясно ли е с това, защото на мен не ми се вярва, все пак нов мотор, на малко километри, а с такъв нисък ресурс, дори някои от тях изразиха мнение, че не чукат повдигачите, а шума идвал от буталата. :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 05 яну 2007 19:31
щом като изчезва при загряване...
бутален болт чука не като натоварваш (вдигането на оборотите) а като разтоварваш (гасенето след пускане на газта) обикновено.
не вярвам да са бутала.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 05 яну 2007 19:44
ваското 1 ти е написал нещи4ко,а аз ще допълня за вероятни при4ини: свещи- на 16клапанов двигател се полу4ава шум малко по силен като характерния за повдига4.валовете добре ли са зацепени :?: .за мненията които си 4ул за бутала и тем подобни това са ДРЪНКАНИЦИ.и последно като съвет,ако трябва направи малка екскурзиика ,но си закараи колата на маистор,а не псевдотакъв;след като няма в Търново има и други градове и маистори.маслото не струва колкото едни повдига4и,свещите също; :idea:за мен е пове4е на неправилно зацепени валове или на хлабави "валове"(незатегнати-и това съм виждал няколко пъти)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 05 яну 2007 22:32
А и не е зле да напишеш какво масло си сложил - ако не е подходящо или е ментак сам се сещаш ...
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 05 яну 2007 22:48
dj_tuhla написа:А и не е зле да напишеш какво масло си сложил - ако не е подходящо или е ментак сам се сещаш ...
Мда, на този мотор най-малко 10w40, а според мен 5w40 ще му е по мярка :wink: Най-вероятно е точно "неправилно" масло.
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 05 яну 2007 22:53
какъв е вискозитета на маслото не е от зна4ение в тоя слу4аи :!:
pavel ivanov
Мнениеот pavel ivanov » Пет 05 яну 2007 22:58
маслото, което съм сложил е OMV 10w/40 такова ми препоръчаха от Фолксваген.А за мотора съм сигурен че не е отварян от горе. Има ли вариянт да се разхлабят валовете от само себе си?
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 05 яну 2007 22:59
niks76 написа:какъв е вискозитета на маслото не е от зна4ение в тоя слу4аи :!:
еми щом като загрее и се оправя ... ако е сложил някакво 15в40 или 20в50 :gruebel При мен определено има разлика с какво масло съм, поне за повдигачите, особенно зимата, та предполагам, че и при колегата ще е така. А и както каза Vaskoto1 по-горе, ако е маладжосван мотора с разни добавки ... може да са позатлачени самите повдигачи. По принцип с по-яко изфорсиране на мотора не трябва ли да се напълнят и да започнат да работят като хората?
П.П. Хлабава верига между валовете също трака (ама незнам на 1.4 16в дали е с верига :oops: )
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 06 яну 2007 0:23
pavel ivanov написа:маслото, което съм сложил е OMV 10w/40 такова ми препоръчаха от Фолксваген.А за мотора съм сигурен че не е отварян от горе. Има ли вариянт да се разхлабят валовете от само себе си?
OMV маслото верно е скъпичко, но нещо качеството му е съмнително...Ако нещо се беше разхлабило, отдавна щеше да се е разбрало :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
