Пасат Б5.5, въпрос за алтернатива на колоните, тип и сила
thewolf
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 21:04
Автомобил: Passat 1.9 TDI B5.5
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Съб 15 мар 2014 20:06
Здравейте колеги, днес ми изгоря колоната на пасата, като отворих видях, че е оригинална 4 ома.
Също така видях, че има нещо като адаптер, който е закрепен с нитове и колоната е вградена в него. В нет-а ги видях за по 30 лв 2 броя 10 паунда де от англия. Задните пък изобщо ги няма, само предни са оригинално. Може би защото видях, че се води семейна кола, та да не пречи музиката на децата отзад ли не знам. Чудя се, май ще слагам и отзад някакви.
Имам 3 въпроса.
1. По-добре ли ще е ако ползвам колоните без тези удължители или адаптери или ще е по-уместно и добре звучащо ако си ги поръчам? То тогава трябва и друга големина на колоните с тези адаптери нали?
2. Може ли да ми препоръчате от собствен опит марка колони, които са добри и подходящи за пасата? Да речем нещо като JBL, blaupunkt, Alpina... Знам за пайнер също, но бих искал мнение от хора, които вече са ги изпробвали колоните и имат реален поглед върху това как звучат. Коя марка бихте препоръчали, като парите, които мога да отделя са от средна цена към скъпи.
3. Оригиналните на пасата, които видях са според мен мид-бас, не са двулентови, трилентови и т.н.. По-добре ли е да си придържам към мид-баса, тъй като вече има вградени високи /пищялки/ или да сложа двулентови? Отзад пак ли мид-бас плюс високи да сложа?
Благодаря предварително :)
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Пасат Б5.5, въпрос за алтернатива на колоните, тип и сил
Мнениеот yanio » Съб 15 мар 2014 20:59
Пак ще ти трябват адаптери за говорителите , а ако ти се занимава можеш да ползваш оригиналните , някои колеги ги отделят от говорителите. Иначе говорителите са 16,5см , но и 17см би трябвало да влязат.
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Съб 15 мар 2014 22:21
yanio написа:Пак ще ти трябват адаптери за говорителите , а ако ти се занимава можеш да ползваш оригиналните , някои колеги ги отделят от говорителите. Иначе говорителите са 16,5см , но и 17см би трябвало да влязат.
Благодаря за отговора колега. 17 сантиметра като видях ми се сториха доста и много ме учуди, защото като премерих пластмасата /адаптерите/ бяха към 14.7. Кое точно трябва да измеря? Аз мерих вътрешният диаметър на колоните.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 16 мар 2014 17:39
Външния се мери. Ако искаш да стане като хората си взимаш една компонентна система и чифт адаптери. Подменят се мидбасите както и високите защото ако купиш просто някакви мидбаси и ги вържеш с заводските високи на пасата не е ясно какво точно ще се получи.
Добър вариянт за директен заместител на заводските са тези:
http://aval-bg.com/products/product_id/3/category_id/6/Hertz+DSK+165
Адапторните пръстени са тия:
http://aval-bg.com/products/product_id/170/category_id/28/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Пон 17 мар 2014 0:22
Благодаря колега. Понеже не съм в България искам да попитам за тези 2 вида, на които попаднах, единият струва 250 лв за 2-та мидбаса плюс високите, а другите са 200 кинта. Питам за мнение, защото за 50 лв отгоре мисля, че си заслужава спрямо спецификациите, но питам за мнение, защото не съм навътре с колони, херци, омове и т.н..
http://bilstereosenteret.no/products/pioneer-ts-h1703
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8906&katid=649&id=
Благодаря предварително. Имам още един въпрос. На твоите линкове имаме мидбас, високи и 2 кросоувъра? Какво значи кросоувъра и за какво се ползва? В тези, които съм пуснал аз няма такива кросоувъри. Благодаря предварително.
По-скоро да разбера какво мога да сложа, е колата стои без кора
Още едно въпросче, може ли да се монтират 17см говорители, а не 16.5? Както е показано на Пайнера, те са 17 см. Вече поръчах това от ибей:
http://www.ebay.co.uk/itm/160716378301?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
към 30 лв излезна с доставката.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 мар 2014 10:28
Щом си в Норвегия почти съм сигурен, че при вас се предлагат придукти на DLS. Избери си нещо от тях и няма да сбъркаш, модела DLS C6A предлага много добър звук за парите си.
JBL менога да ти препоръчам защото не се ползват колкова масово тук и нямам наблюдение (не казвам, че са лоши).
Pioneer хубавите им са от серията TS-E, а от по-ниските им класове бягам далече.
Монтажните отвори на 16,5cm и 17cm са абсолютно еднакви. Даже почти нямат разлика в диаметъра, а разликата се получава в това, че различни производители на различен ръб мерят :wink
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Пон 17 мар 2014 11:06
Благодаря за мненията колега, ще потърся, въпреки че като търсих ДЛС имаше мн малко и на една "такава" цена :), дето ако си с ниско кръвно ще стане нормално :). Тези кросоувъри може ли да ми обясниш за какво служат? Не съм наясно, къде трябва да се вържат и т.н.. Днеска или утре смятам вече да купувам нещо, че не може в колата с 1 колона :).
Благодаря пак! :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 мар 2014 11:23
Кросоувър или както му викаме по нашенско фитър е една ел схемичка дето разделя сигнала така, че високите да свирят само високи и мидбаса да свири бас и среди. Връзва се както е показано в схемата, която ще намериш в кутията на колоните.
За около 1000 и малко крони трябва да можеш да нериш DLS C6A. Бахти, в Шведска фирма са и да ги няма в Норвегия е несериозно...
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Пон 17 мар 2014 15:04
radi_nrj написа:Кросоувър или както му викаме по нашенско фитър е една ел схемичка дето разделя сигнала така, че високите да свирят само високи и мидбаса да свири бас и среди. Връзва се както е показано в схемата, която ще намериш в кутията на колоните.
за 1000 крони намирам само тези в линковете. ДЛС-а започват от към 2.000. Търсих всевъзможни сайтове и магазини за кар аудио, може и да има някъде по-евтино, но не успях да намеря :). :offtopic Швеция и Норвегия са много различни, макар и 1 народ. В Швеция всико е по-евтино и по европейски стандарт, в Норвегия цените са по-високи и стандарта като цяло е така. Колите тук например са 2-3 пъти по-скъпи от Германия или България. Пасати като моят започват от 10.000 лв :), а в БГ са по 5к.
Благодаря за отговора колега и за обяснението за тези кросоувъри. А дали на оригиналните има такива кросоувъри и дали трябва да ги махна?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 17 мар 2014 15:35
На оригиналните има по един кондензатор, закачен за мидбасите и пищялките. Буксата, която влиза в мидбаса е с 4 кабелчета. 2 от тях идват от радиото. В мидбаса те правят връзка с другите две, които се качват нагоре към пищялката. Общо взето режеш кабелите, закачаш ги за новите говорители и си свиркаш. Само трябва да видиш кои кабели идват от радиото, понеже не си спомням. А за свързването на новите трябва да си има упътване в кутията. :beer
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Съб 07 юни 2014 13:38
Колеги а някой знае ли спецификациите на оригиналните колони на Б5.5? В смисъл колко ома са, ватове и херци? от колко до колко херца произвеждат ниски и високи? Благодаря
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Съб 07 юни 2014 20:42
Ако партидния номер е този - 1J0 035 411 A,
говорителите ти би трябвало да са с тези характеристики:
DSP Woofer spec: 50 - 5,500 Hz; Load rating 50/70W; 168 mm diameter
DSP Tweeter spec: 1,700 - 20,000 Hz Load rating 20/25W; 19mm diameter
Ако са скъпи говорителите при вас, защо не кажеш на някой роднина да ти купи оттук и да ти прати?
Аз примерно съм с DLS B6.2 и съм много доволен.
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Съб 07 юни 2014 21:34
Благодаря за разяснението колега :).
Ако долната граница е 50 хц, то ще се намерят колони. В такъв смисъл хареса ми как свирят оригиналните. Тези които ги гледам тук почват от да речем 60 хц до 25.000 хц, което не ми върши работа. Има и някои, които почват от 40 хц, демек повече ниски, което ми хареса, но цената им не ми хареса :mhihi . Почват от 500 лв за комплект. Тези от 60 хц струват около 200, но ми се виждат калпави. Искам нещо с подобни характеристики, но не за 500 лв комплекта. 250 лв ми пасва добре. Все пак е семейна кола, но като карам сам не е проблем да послушам по-силна музика :).
Намерих ето това:
Ground Zero GZIC 650X
Спецификации:
150W RMS
50Hz - 20kHz
300W макс ефект
а това:
DLS 550лв единственият в сайта
В БГ го видях твоят ДЛС Б6.2 за 170 кинта, добра цена и добри характеристики.
само не можах да разбера, кросоувърите включени ли са към комплекта, тези 2-те "кабелчета" на снимката, това ли трябва да представляват? Принципно би трябвало да са с включени кросоувъри нали? Пък и не пише . . . Имате ли наблюдение върху граунд зиро марката? Бива ли я?
Това е около 250лв. Тук са двойно по-скъпи, че да не кажа тройно по-скъпи. За да ми ги пратят, тук има лимит от 50 лв. Ако стойността на пратката надвиши 50 лв, то тогава се плаща данък :). Измислено е. А данъка е ... :scare3 . За едни слушалки един приятел плати 50 лв за това че са над 50 лв като цена, плюс това му начислиха данъка и върху цената плюс разходите по траспорта още към 75 лв. Слушалките струваха към 60 лв плюс 135 отгоре :) Вие смятайте. Някой път минават, но нямам време да се занимавам да ходя до митниците, да им показвам фактури глупости и т.н..
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Нед 08 юни 2014 7:39
По принцип в един такъв комплект, независимо от производителя, трябва да влизат 2- та мидбаса, 2-те пищялки, 4 кросоувър-а - 2 за пищялките, 2 за мидбасите - трябва да има дори болтчета за монтажа и решетки на мидбасите.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 08 юни 2014 9:18
Ако трите ми колони са оригинални , и сложа една DSK 165 ще се усеща ли разлика в баса и високите честоти .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
