Поло 6N въпрос за перка на радиатора
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Нед 16 мар 2014 12:02
Привет колеги! Вчера чух, че перката на радиатора е станала малко по-шумна и се чува всякаш опира в нещо, когато се върти. Нормално ли е това за кола на тези години? Перката има ли лагер, който може евентуално да се смаже или гресира? Някой имал ли е подобен проблем. Двигателя е 1.9D AEF.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 6N въпрос за перка на радиатора
Мнениеот grishitu » Пон 17 мар 2014 14:32
Ako се чува като виене не е добре. Опита ми да смажа и ремонтирам такава е неуспешен. Нова/друга се сменя за 30 мин. с намирането на инструментите.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пон 17 мар 2014 15:39
Не е виене, а е шум всякаш опира в нещо.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 18 мар 2014 13:33
Огледай дали опира нещо във витлата, може и да си го направил вече. Дали има нараняване по самите витла на перката.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 18 мар 2014 16:15
Перката е на втулки .Трудно се разглабя(мах перката от оста) не е невъзможно правят се от стругар нови като той преценява матеряла и допуските .Но цялата галимация е доста време и разправии съответно и пари.Купи си друга
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Вто 18 мар 2014 22:41
Мерси за съвета! Не си струва времето и парите да се занимава човек. Ще се кара така и това е...
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 20 мар 2014 9:59
Ще караш докато видиш стрелката за температурата да мине в дясно и тогава ще пуснеш друга тема с предполагаемо заглавие, "колата прегря, какви може да са последиците". Едни 30-50лв. за перка от морга са по малко от това да ги умножиш по 10 за ремонт след това. Ти си решаваш, но знай че перката се върти не само захранвана от напрежение но и от насрещния вятър, така че въпрос на време е да почне да издава звуци и без да охлажда радиатора на двигателя.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 20 мар 2014 21:31
Перката е за смяна, втулките са заминали. Нова перка струва 127лв. Не си струва, а и от морга не се знае колко ще изкара...
Някой знае ли дали перката може да се смени без да се маха радиатора, фаровете и бронята?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 20 мар 2014 23:45
Никакъв проблем за смяна без да откачаш нищо.Една букса и 3 болта с гедоре 10.В повечето морги дават да я тества и ако има проблем се връща и 30 40 лв са под 50 процента на новото менте дето също не се знае колко ще изкара .Все си мисля че не очакваш да те надживее и да го караш още 20 години за да му купуваш нова.Като търсиш има значение дали си с клима или без различни са перките.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пет 21 мар 2014 11:20
Без климатик съм. Искаш да кажеш, че без проблем може да се смени без да се сваля цялата предница и радиатора? Слагам и снимка, за да добиеш представа.
http://prikachi.com/images.php?images/224/7180224S.jpg
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 21 мар 2014 20:18
Не съм свалял на дизел , при бензна няма проблем.Ми колега огледаи пък и пробвай става за 10 ми.имаш 3 болчета да развиеш.
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 22 мар 2014 11:32
Мерси за съвета и помоща, като намеря перка ще пиша за резултата!
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 22 мар 2014 12:26
Намерих перка от 1.4 бензин. Някой знае ли дали ще пасне за моята? Перката е почти нова и си струва. Също е с тройна букса като моята.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 22 мар 2014 22:00
Тази ми прилича да е от такава с клима .Виж на твоита къде е буксата на самия двигател или като тази от снимката .
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 22 мар 2014 22:17
Буксата ми е на самият двигател и е различна от тази, не е същата. Въпроса е, дали може да се приспособи, ако се запоят кабелите без букса и да се сложи тази перка?
