Какъв филтър за вода за апартамент?
angelovanto
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 21:36
Здравейте, колеги. Наскоро се сдобих с апартамент и сега обмислям какъв филтър за вода да монтирам. Искам да филтрирам водата за пиене, понеже има вкус на тиня. Интересуват ме и омекотителите, но като размер ми се струват големи и май не са решение за апартамент. В интернет намирам доста информация, но ако някой сподели личен опит и впечатления ще съм му благодарен.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Какъв филтър за вода за апартамент?
За пиене само минерална вода със съдържание на флуор(F) <1 - Горна Баня, розов/червен Девин и т.н.
angelovanto
Точно мъкненето на бутилките с вода искам да избегна. Има и нещо друго. Все четем какво пише по етикетите - трапезна вода, минерална вода, съдържание на флуор и т.н. А само производителите си знаят каква вода има в бутилката. Иначе за малката взимаме на Девин вода с розов етикет. Ние пием трапезна.
- xploda
- Автомобил: Civic
angelovanto написа:Точно мъкненето на бутилките с вода искам да избегна.
Има разнос по домовете. Всяка фирма има минимален брой бутилки за поръчка и ти доставят безплатно водата. Ако си под минимума плащаш и доставката. Някои ти дават диспенсъри на промоционални цени или направо безплатно.
Ето ти някои примерни сайтове за Варна:
http://voda-varna.eu/
http://voda-dostavka.com/index.php
Преди почти 2 години и аз бях пред същата дилема. За пречистване на питейната вода имам филтър за вода под мивката в кухнята. Исках да купя филтър с обратна осмоза, но бюджета не го позволяваше. Може би не е най-добрият вариант за филтър, но аз съм доволен. Сменям филтъра на 6-7 месеца, цената му е 15лв. Ако не забравя довечера, след като се върна от работа ще ти го снимам.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Докъде стигнахме да купуване вода за пиене при наличието на централна ВиК система във 21 век
Нали си плащаш съвестно водата и за тая цена тя трябва да отговаря на необходимите стандарти.Не става ли да се занесе проба във лаборатория и ако не покрива стандартите да се подаде жалба или направо дело,още повече че вероятно не живееш сам във тоя блок.То по тая логига ако от енергото ми доставят само половината нужно ми напрежение аз трябва да си набавя другата половина от някъде ли?Не че няма такива населени места където са принудени да си инсталират стабилизатори на напрежение да не им изгори техниката.С нищо не помагам с това мнение но това ми е мнението,че не трябва да се отсраняват последиците а причината.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Не че помагам, но кана Брита ми реши въпроса с водата. Отделно си пия от чещмата. В София водата е ОК
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
fox_vt написа:Докъде стигнахме да купуване вода за пиене при наличието на централна ВиК система във 21 векНали си плащаш съвестно водата и за тая цена тя трябва да отговаря на необходимите стандарти.Не става ли да се занесе проба във лаборатория и ако не покрива стандартите да се подаде жалба или направо дело,още повече че вероятно не живееш сам във тоя блок.То по тая логига ако от енергото ми доставят само половината нужно ми напрежение аз трябва да си набавя другата половина от някъде ли?Не че няма такива населени места където са принудени да си инсталират стабилизатори на напрежение да не им изгори техниката.С нищо не помагам с това мнение но това ми е мнението,че не трябва да се отсраняват последиците а причината.
В едни по-добри държави по принцип не пият вода от чешмата.
Днес на картала водата е с кафяв цвят.
angelovanto
По принцип и във Варна водата не е толкова лоша, но ето какво течеше от чешмата след една "профилактика" от ВиК. Затова мисля да сложа някакъв филтър. Поне такъв батак да спира. Снимката не е супер, но се вижда за какво иде реч. Да се чудим понякога за какво плащаме. Не е истина просто.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Те тая профилактика нз как я правят ама като пуснат водата първия ползвател от блока е на далавера.Не че и за другите не остава ама доста по малко.Има хора които пият само минерална вода или изворна бутилирана.Но това малко прилича на -ще пием хубава вода а ще готвим перем и се къпем от локвата отвън
Иначе най добрият вариант е както каза колегата по горе със обратната осмоза така работят пречиствателни станции за добив на питейна вода от морска да речем.Ама надали е за домашно ползване инсталацията,евентуално ако се съберат целия блок.
- xploda
- Автомобил: Civic
fox_vt написа:Но това малко прилича на -ще пием хубава вода а ще готвим перем и се къпем от локвата отвън![]()
Е ти пък съвсем се оля
Пробвал съм да готвя с минерална вода, ма не става, има някакъв странен(гаден) вкус. Не знам що. А да пера с минерална не съм пробвал, ама имам чувството, че соленичко ще ми излезе да съм лабораторно чист
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ами така излиза ако започне човека да си доставя бутилирана вода
.Трябва да се реши целия проблем да идва от водопровода чиста вода.Това обаче е малко
с ВиК няма оправия и остава сигурен филтър който да поема целия дебит на апартамента(къщата)Проблема е че качествените филтри имат малък дебит и трябва да са доста обемни.
с ВиК няма оправия и остава сигурен филтър който да поема целия дебит на апартамента(къщата)Проблема е че качествените филтри имат малък дебит и трябва да са доста обемни.Re: Какъв филтър за вода за апартамент?
Направих снимки на нещата, които имам монтирани у дома.
Под мивката в кухнята имам филтър с активен въглен. Премахва хлора от водата. И лошия вкус на тиня. Навремето се оглеждах за филтър с обратна осмоза, но не стигнаха парите.. От филтъра съм много доволен.
Преди бойлера и пералнята имам една системка, която омекотява водата. Вкарва във водата някаква течност и не се образува котлен камък. Вече втора година проблеми никакви, а тук при нас водата е твърда. Системата ми я препоръча приятел.
Най-големия ми пропуск обаче е, че не сложих един филтър за твърди частици след водомера. Има такива, които се мият. Сега се налага поне няколко пъти в годината да разглобявам преливния клапан на тоалетното казанче. Задръства се с песъчинки почти всеки път като спира водата.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Колега би ли споделил какви пари са тези двете и евентуално откъде си ги купил.Ако се счита за реклама може и на ЛС.
