Формула 1, Сезон 2014
Всичко, свързано със състезания с автомобили, мотори и други
Кой ще спечели ГП на Япония навръх рожденния ми ден?
Нико Розберг
3
13%
Люис Хамилтън
14
61%
Дано някой от Ред Бул да ти направи подарък с едно първо място
6
26%
Общо гласове: 23
Barboukov
Re: Формула 1, Сезон 2014
Мнениеот Barboukov » Вто 18 мар 2014 19:37
Я да ви питам след 6 години като влязат новите правила, при които една обиколка ще се кара на бензин и една на електричество какво ще говорите?
Ей хора, Ф1 развива технологии. Стига ревахте срещу двигателите. Като не ви харесва не гледайте. Има ли пак високи скорости? Е какво искате тогава?
Вие като искате звук що не си купувате Трабант, Москвич и Вартбург, чиито двигатели реват, а си вземате коли, които да не се чуват?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 мар 2014 20:18
Barboukov написа:Вие като искате звук що не си купувате Трабант,...
Само, моля, не ми напомняй!!!
Мислиш, че още не си блъскам главата в стената, че го продадох ли?!? :banghead
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Вто 18 мар 2014 20:32
Шефа на Ферари го каза отдавна навлезе ли ел.двигателя в този спорт ние излизаме от играта.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 мар 2014 20:55
Марто, не можеха ли да си развиват електрическите технологии върху 10 цилиндровия на 22 хиляди оборота, тамън повече ток ше прави като върти генератора
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 18 мар 2014 21:42
Barboukov написа:Я да ви питам след 6 години като влязат новите правила, при които една обиколка ще се кара на бензин и една на електричество какво ще говорите?
НБО от 2004 – 1:24.125
НБО от 2014 - 1:32.478
Те така ако продължават с трабито ще въртят еднакви обиколки :)
fockera
Регистриран на: Съб 16 юни 2012 16:17
Мнениеот fockera » Вто 18 мар 2014 22:31
Според мен има и друго,което спомага за пропадането на спорта като цяло.Куцо и сакато се изреди да кара в последните 3-4 години,не за друго ами защото могат да докарат малко повече пари като спонсорство.Веднъж лепнат ли ти дамгата "платен пилот",това си остава до края на кариерата.Не мога да си обясня какво правят във Формула 1 хора,като Малдонадо,Гутиерес,Перес,(Ериксон е без коментар)и други знайни и незнайни пилоти,които се изредиха в последните 3-4 сезона, при положение, че маса доказано кадърни момчета дремят по гаражите като тест пилоти и в по-долни серии. Формула 1 трябва да остане място за най-добрите от най-добрите,а не за добрите сред богатите. :no
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 19 мар 2014 6:44
Ех колко си прав.
Добро утро и хубав ден на всички.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 19 мар 2014 9:29
Barboukov написа:Като не ви харесва не гледайте.
Точно това възнамерявам да правя за част от състезанията тази година. Проблемът дори не е в двигателите.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 19 мар 2014 13:53
Мисля, че е прекалено рано да си вадим генерални изводи от едно състезание. Вярно, че беше малко скука, но да не забравяме, че развитието на отборите тепърва предстои. Ред Бул (колкото и да не ги понасям) няма да оставят Фетел в калта. Алонсо и той малко вири нос и не вярвам да ги устройват тези позиции, на които са в момента. Има и нови пилоти, които все още на са разгърнали потенциала си. Въпросът е, че е твърде рано да си вадим някакви крайни заключения. Някои отбори от миналия сезон влязоха в играта през втората половина. Моля се само да има интрига, защото иначе определено ще е скучно.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 19 мар 2014 16:17
Е, интригуващо ще е. Нали има двойни точки, ДРС, задължителни спирания в бокса... все интригуващи и интересни работи.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 20 мар 2014 15:56
"Един от основните проблеми на новия болид на Ферари е твърде тежкият турбо V6 двигател, който тежал с 13 кг. повече от предвиденото" - че да вземат да му демонтират турбокомпресора :mhihi .
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 21 мар 2014 14:21
Честит 54-ти рожден ден на Сена.
Тази година се навършват 20 години от смъртта му.
За мен лично най-великият, единствен и неповторим.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 22 мар 2014 17:17
Comment of the day
f1fanatic.co.uk
I think now, more than (almost) ever, Formula One is as intriguing and “wow” as ever. The cars are technological masterpieces. The V8s, V10s and V12s pale in comparison to how high-tech this new breed of cars are.
Formula One always prides itself on being the “highest class of motorsport”, with the most technologically advanced, and high performance cars in the world. However, the fact of the matter is that other series like the World Endurance Championship were actually far more advanced than the dinosaurs of the later stages of the V8 era.
Finally, Formula One is back on top. And if the amount of noise is the only thing that’s being used as an argument that F1 has “lost its wow factor”, then I encourage you to listen to the palette and range of different noises that these new cars make. Every team’s car sounds different. Last year, if you were to hear a car go past, unless you’re an extreme anorak, you’re not going to have a clue which car went past, however with these new ones, it’s a little easier, because they have subtle differences. Not to mention the gloriously space-age sound of the turbo whining just sounds terrific.
One final point: The drivers are having to earn their money now (except Kobayashi) with these new levels of torque. The cars are far more difficult to drive, and the cream will rise to the top. The last five years the cars looked too easy to drive (I’m sure they weren’t, but relatively speaking, they were easy), so now, the drivers can make more of an impact on the performance of the car. With all this new technology, they’ve inadvertently made the driver, arguably, the most important part of the car. It’s become more of a drivers formula. And that’s a good thing in my opinion.
Chris (@Tophercheese21)
:deal
Комшията
Мнениеот Комшията » Вто 25 мар 2014 12:22
Собственика на лимонадите заплашил че ще напуснат Ф1.
Кърмачета в играта а пък вече поставят ултиматуми егати наглеците,да си ходят да карат ски в Австрия тепърва започват проблемите.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 25 мар 2014 13:23
Бе да напускат, на никой няма да липсват :mhihi
Върни се в “Motorsport”
