Пасат Б5 проблем с аларма/централно
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Сря 26 мар 2014 22:49
Колеги помогнете изчетох какво ли не алармата на пасата (Б5 99 афн) ме подлудява включва се когато си иска преди време четох за този проблем отстраних едно микро ключе на врата сега от миналата седмица ново 6 сега дистанционното не работи смених батериите но проблема си стана сега дистанционното ми е неизползваемо отключвам заключвам само с ключа което е доста кофти ключалките засичат и се налага обилно смазване.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Пасат Б5 проблем с аларма/централно
Мнениеот mrpetrov » Чет 27 мар 2014 17:21
НЯМАМ КОНКРЕТЕН ОПИТ!
Но - до колкото съм чел из нета - слабо място на модела е комфорт модула (управляващ алармата) - намира се под седалката на шофьора, и до колкото разбирам - от някак си озовала се там вода - връзките правят проблеми...
Lazi
Мнениеот Lazi » Чет 27 мар 2014 19:18
Ами не е там проблема комфорт модула си е добре това беше първото място дето погледнах (между другото от там вода влиза ако са ти запушени отворите който служат за отводняване на отсека при акумулатора). Мерси забравих да спомена ако заключа с ключа алармата пак не работи прегледал съм и предпазителите няма проблем и там.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Чет 27 мар 2014 19:33
В такъв случай - макар че не мога да обясня как и защо - може да се "забравили" колата и ключа взаимно?!?
Специалистите по алармите (пък и някъде из форума мисля че четох) могат да кажат каква беше процедурата по "съчетаване" или "обучаване" на колата за даден ключ. Знам, че една кола можеш да я обучиш с до четири ключа, ама как точно...
Хм... интересна работа.
Дръж ни в течение, ако обичаш!
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Чет 27 мар 2014 20:31
Колега, при смяна на батерия е напълно в реда на нещата колата и ключа да се "забравят". Просто заключи колата ръчно с ключа и докато ключа е в ключалката, натисни някой от бутоните за отключване/заключване!
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 27 мар 2014 20:52
+1
Lazi
Мнениеот Lazi » Чет 27 мар 2014 20:57
ще опитам но когато заключвам с ключа не трябва ли алармата да се включва ? Но преди като смених пак батериите нямаше такова забравяне защо сега се е появило ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 27 мар 2014 22:35
Ами ако си бил Speedy Gonasales,и си ги сменил под 3-4 секунди има такава вероятност да не забрави!
Lazi
Мнениеот Lazi » Пет 28 мар 2014 12:09
Не бях от най-бързите ... така днес пробвах с ключa като ползвах тази статия ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=6299&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%B5 ) за забравянето ама нищо не стана проблема си остана.
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 28 мар 2014 13:03
Да ме поправят колегите ако греша, ама си мисля, че нашите Б5-ци не ползват инфрачервени лъчи, ами са с радиокапсули - виж по-горе колегата xm_net какво казва - натискаш някой от бутоните на ключа докато ключа е в ключалката след отключване/заключване на шофьорската врата...
Lazi
Мнениеот Lazi » Пет 28 мар 2014 13:29
току пробвах не става ако е от значение ключа ми е сгъваем.
Lazi
Мнениеот Lazi » Пет 28 мар 2014 13:47
xm_net написа:Колега, при смяна на батерия е напълно в реда на нещата колата и ключа да се "забравят". Просто заключи колата ръчно с ключа и докато ключа е в ключалката, натисни някой от бутоните за отключване/заключване!
не става с произволно натискане да не би да е има някаква комбинация. ключа ми е сгъваем.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 28 мар 2014 18:15
Ключът е с 2 батерии,и двете ли ги смени?
cr2016?
Lazi
Мнениеот Lazi » Нед 30 мар 2014 9:50
да и двете ги смених
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 44 госта
