Голф 4 нестабилен в завой. От какво?
donervan
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:57
Мнениеот donervan » Пет 28 мар 2014 10:32
Здравейте,
Колата е Г4, 1.6 AKL, 1998 г. с нормално окачване.
Откакто съм я взел (втора употреба) се държи подобно на френска кола. А именно, при резки движения на волана и в завой се заклаща и трудно се владее.
От начало реших, че това е нормално за Г4, но след като имах възможнжстта да го сравня с Г4 1.4, 2000 г. и Bora 1.6 AKL, 1999 г., установих, че е осезаемо по-нестабилен от тях!
Карах го на трима майстори и тримата казаха, че окачването е добре.
Смених първо предните, а после и задните амортисьори, от което имаше малко подобрение, но не беше задоволително.
Иначе, при висока скорост (160 - 180 км/ч.) колата се държи прилично стабилно.
Моля, ако някой има подобен опит, да го сподели...
Последна промяна от donervan на Пет 28 мар 2014 10:42, променено общо 1 път.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Голф 4 нестабилен в завой. От какво?
Мнениеот Vidol Nikolov » Пет 28 мар 2014 10:36
Неподходящ размер гуми и джанти
Какво значи,че окачването е ок.Едни малко по меки амортесиори и няма оправия.
Клати се като патица ли?
donervan
Мнениеот donervan » Пет 28 мар 2014 10:44
Джантите са оригинални 15" 6J и гумите също са оригинален размер 195/65/R15.
А амортисьорите, както споменах, съм ги сменил почти без ефект.
Последна промяна от donervan на Пет 28 мар 2014 20:48, променено общо 1 път.
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пет 28 мар 2014 10:46
Пружини, колега.И аз си мислих че амортисьорите са решаващиа - ама не!Убедих се че за по старите автомобили амортисьои се сменят с пружини!
п.с разбира се не на сляпо-трябва да се проверят твоите.Но все пак нека специалистите в окачванията да си дадат мнението!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 мар 2014 11:03
Нови газови амове и си провери дали стаб.щанга е на колата ,че и таквоз съм виждал :wink
П.п. :redface сега видях ,че си сменял амортисьори , сори...
donervan
Мнениеот donervan » Пет 28 мар 2014 12:07
Пружините не са се сплескали. Колата си е с нормална височина и стойка.
Стабилизиращата щанга си е там барабар с биалетките. Новите амртисьори са газови.
Възможно ли е дотолкова да са омекнали тампоните на носачите или на задния мост, че да се отразява на стабилността на колата? Майсторите казват, че тампоните са здрави, ама дали не са много меки и от там да мърда окачването?
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пет 28 мар 2014 12:19
Гумите са с правилния размер, а читави ли са ? :beer
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 28 мар 2014 12:24
Какво означава "читави", орлинчо?
Поведението на колата в завой и по-резки движения на волана зависи основно от амортисьорите. Следва височната на гумите.
gonzo08
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
Автомобил: GOLF 4 1.6SR
Двигател: AKL
Мнениеот gonzo08 » Пет 28 мар 2014 12:25
Тампони заден мост ,колега и аз минах по този път :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Пет 28 мар 2014 12:26
Няма как да е от омекнали (смачкани, сплескани)тампони колега. От тях може да тропа, а и нали се сещаш че с времето тампоните се втвърдяват и напукват,а не омекват. Ходил ли си на стенд ?
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Мнениеот genobuldoka » Пет 28 мар 2014 12:28
Колегата gonzo08 може и да е прав.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 28 мар 2014 18:00
Ако на лепенката в багажника имаш означение 2JC,т.е.comfort bumpers-работата е ясна-меки пружини.А с времето поомекнали още.
donervan
Мнениеот donervan » Пет 28 мар 2014 18:08
Гумите са читави. Поведението на колата е същото и с друг комплект гуми. И двата комлекта са Michelin и са доста запазени.
Стенд съм минавал два пъти, защото ми сменяха шарнир, а по-късно и селенови втулки на носачите.
Относно задните тампони, майсторите казват, че са здрави. Но май никога не са сменяни за тези 16 години...
Един Г3 с подобно поведение след смяна на задните тампони имаше много голямо, да не кажа огромно подобрение. Ама неговите бяха скъсани!
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 28 мар 2014 19:05
Я някой по-наясно със задните тампони да сподели,има ли ляв и десен заден тампон?Това говорим за задният мост,понеже на скоро смених тампони и сега колата е по стабилна в пъти но друса като бегачка.И дали може това друсане по неравностите,да се дължи на разменени ляв и десен тампон (ако има такова понятие,понеже гледах че са с еднакви сериини номера!)?
Иначе са поставени като старите,с белега напред!
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 28 мар 2014 19:13
donervan написа: А именно, при резки движения на волана и в завой се заклаща и трудно се владее.
Колега тампони заден мост гаранция, сложи ръка на единият заден калник и я разклати. Същият проблем имах на Джетата, не е скъпа смяната.
