голф 3, 1.4 моно инжекция, 92 г. Нямам обороти
tonchew
Регистриран на: Пет 06 май 2011 13:13
Местоположение: ruse
Мнениеот tonchew » Пон 31 мар 2014 16:28
Здравейте, искам да попитам някои от вас знаели как да си реша проблема, колата е голф 3, 1.4 моно инжекция, 92 година.Случаят е следния, паля и обороти нямам никакви, в момента в които запаля и колата гасне, трябва постоянно да подавам газ за да не угасне. :icon_sad
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Нямам обороти, голф 3
Мнениеот cheatereye » Пон 31 мар 2014 16:35
Аз съм за стъпково моторче!
tonchew
Мнениеот tonchew » Пон 31 мар 2014 16:48
и аз за него си мисля, но не съм сигурен и искам да чуя и вашите мнения, също така сменях и бензинова помпа понеже моята не работеше, но със същата като моята само че втора ръка си я купих :cry
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 31 мар 2014 17:32
Дори и да е втора ръка, пробвай е, изкарай входящият маркуч, към моното и виж, какъв дебит прави. Начини за проверка много. Има писано, дори аз съм писал в една тема, как се проверява налягането с манометър :th_up със снимков материал. Може и регулатора за налягане да е заминал :gruebel
tonchew
Мнениеот tonchew » Пон 31 мар 2014 17:37
дебитът ми се струва, че е нормален.Когато развия входящия маркуч пръска здраво гориво..
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 31 мар 2014 17:44
Регулаторът провери също ! Той се намира в самото моно. След това пробвай и със стъпковият мотор :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 31 мар 2014 18:03
Боц едно vag-com-че да каже какво я мъчи. Може да е TPS, може да е и стъпково моторче, може и температурен датчик на анфтирза. Ако с поддържане на педала на газта колата работи нормално и си се форсира добре, значи не е нито помпа, нито горивен регулатор.
:beer
tonchew
Мнениеот tonchew » Пон 31 мар 2014 18:10
С поддържане на педала на газта колата работи и се форсира,но като си отлепя крака от педала на газта угасва веднага...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 31 мар 2014 18:25
Ами значи я прочети какво ще ти каже - или стъпков мотор или TPS или темп. датчик.
:beer
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 31 мар 2014 20:37
Стъпковия мотор не е задължително да го сменяш.Първо може да пробваш с почистване с кореселин.
tonchew
Re: голф 3, 1.4 моно инжекция, 92 г. Нямам обороти
Мнениеот tonchew » Пон 31 мар 2014 23:00
А след почистването с кореселин трябва ли да смажа отново подвижните части?Защото гледам, че имаха смазка отпреди :gruebel
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 апр 2014 19:35
То е нужно да почистиш само механичния контакт отпред, където е датчика за пуснат педал на газта (вътре в гуменото маншонче), вътре в самия мотор има още един контакт между две пластини и метализирана част на едното зъбно колело, ама самите зъбни колела не е нужно да ги миеш.
:beer
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 01 апр 2014 19:39
И температурния датчик провери :wink
tonchew
Мнениеот tonchew » Сря 02 апр 2014 14:25
Смених стъпковия мотор с нов, така де втора ръка е, но сега оборотите на празен ход се качват до 4000 и след 40-50 секунди падат до 900-800 и угасва....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 02 апр 2014 23:22
Както вече написах, започни с диагностика, иначе има да сменяш части на ред, докато уцелиш какво и има по метода на изключването.В момента няма как да знаеш дали си взел още един не работещ мотор или проблема не е бил там и пак си в задънена улица. По повод мотора, те са различни на различните двигатели и трябва да гледаш този, който взимаш, да е със същия парт номер като твоя (без значение, че на вид и като брой пинове отговаря, имат разлики).
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 59 госта
