VAG-COM
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
Мнениеот kriso_g » Съб 01 фев 2014 12:24
Айде да попитам и тука как да си инсталирам 311.2 версията ?
казаха ми,че тя може да се инсталира и да се регистрира с кейгена....
Инсталирам ваг кома,но не мога да го активирам....уиндоуса си преинсталирах и пак така...
ако може някой да обясни кое как се прави точно,че нищо не мога да направя с тоя кабел освен да си изтрия грешките...
vasvvv
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 12:20
Местоположение: софия
Re: VAG-COM
Мнениеот vasvvv » Нед 02 фев 2014 20:53
Купих си кабел,който е с vagcom 409.1 Отначало имах проблеми и се оказа ,че трябва да го стартирам като администратор.После всичко вече е нормално,четохме няколко коли и всичко0 е наред,но когато реших да видя на жената голфчето (golf3 1.8 abs 1992) се оказа ,че мога да вляза само в ENGINE модулът.Рекох си ,че все пак колата е стара и сигурно толкова може да се чете,но когато се опитах да вляза в живи данни в полета ми пише ERROR в червено.Иначе грешките на мотора ги открива.Възможно ли е да е така или има някакъв проблем с кабела или прехода OBDII->VAG 2x2.
noswear
Регистриран на: Съб 05 фев 2011 1:21
Местоположение: sofia
Re: VAG-COM
Мнениеот noswear » Нед 16 фев 2014 14:21
Здравейте колеги имам малак проблем и търся колега от софия с vag com да ми помогне защото си разкодорах abs системата моля ако има колега който иска да ми помогне да ми пише на лс :)
shamano
Регистриран на: Вто 14 май 2013 17:30
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: VAG-COM
Мнениеот shamano » Чет 20 фев 2014 19:47
Здравейте колеги!
И аз имам едно питане...смятам да си закупя кабел с VAG-COM 409.1 за моето Поло 6N1 96г., но съм пред закупуване и на Бора 1.8Т 2000г ... ще ми върши ли работа този кабел и за двата автомобила?
Благодаря предварително!
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: VAG-COM
Мнениеот mccoy » Пет 21 фев 2014 0:54
shamano написа:Здравейте колеги!..........
да
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: VAG-COM
Мнениеот pEsHkyY » Сря 26 фев 2014 15:01
Здравейте,
Някой да има под ръка VAG Group VAS-PC V19.00 или друга версия?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: VAG-COM
Мнениеот StS » Чет 27 фев 2014 19:52
Един малко странен въпрос но с VCDS 12.12.2 - ако закачиме едно Рено Сценик 2005 дали ще прочете нещо... ?
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: VAG-COM
Мнениеот Serjinio20 » Съб 01 мар 2014 12:04
vasvvv написа:Купих си кабел,който е с vagcom 409.1 Отначало имах проблеми и се оказа ,че трябва да го стартирам като администратор.После всичко вече е нормално,четохме няколко коли и всичко0 е наред,но когато реших да видя на жената голфчето (golf3 1.8 abs 1992) се оказа ,че мога да вляза само в ENGINE модулът.Рекох си ,че все пак колата е стара и сигурно толкова може да се чете,но когато се опитах да вляза в живи данни в полета ми пише ERROR в червено.Иначе грешките на мотора ги открива.Възможно ли е да е така или има някакъв проблем с кабела или прехода OBDII->VAG 2x2.
Възможно е, просто компютъра няма живи данни.Същият модел кола и същата година е на майка ми и аз като теб първият път останах изненадан.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: VAG-COM
Мнениеот borri » Нед 02 мар 2014 12:01
StS написа:Един малко странен въпрос но с VCDS 12.12.2 - ако закачиме едно Рено Сценик 2005 дали ще прочете нещо... ?
да колега,ама само грешките може да видиш и да ги изтриеш,нищо повече :th_up
и трябва да влезеш през OBD-2 :th_up
stensyto
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Мнениеот stensyto » Пет 07 мар 2014 23:45
Колеги, бихте ли ми препоръчали за Пловдив (може и за София) наистина добър специалист на VAG-COM, който разбира и е навътре в нещата! Може и на лично! Благодаря предварително!
Пояснявам поради въпроси на лични съобщения:
Търся специалист на VAG-COM-a, който може да променя стойностите и да ограничи ЕГР клапана да е почти затворен, без да го затапвам! Другото е да може да чете живи данни за турбото по време на движение. Преди бях на тестер и ми казаха, че турбото не е влизало в авариен режим и не е записало грешки (което означавало, че не трябвало да се ремонтира за тогава). Имам едно яко свирене след подаване на газ и като тръгнат да падат оборотите, все едно връща въздух през въздушния филтър при разтоварване на турбото. Другото - понякога на ляв завой като тръгна много бързо и колата забива за секунда и после няма проблем (автоматик съм DSG). Закачаха ме познати с VAS PC 5054A и AUTOCOM, изтрихме 2 грешки които са елементарни (изгоряла крушка и за механизъма на моята врата), но тези мои познати майстори в момента си търсят диагностик за апаратурата и могат само да трият грешки (толкова са им познанията по апаратурата). Та на тях не мога да разчитам за това! Ако може да се справи някой ми дайте координати или предложете някой моля! Плащам си естествено. Леко и безаварийно каране пожелавам на всички! :th_up
Последна промяна от stensyto на Пон 31 мар 2014 21:00, променено общо 1 път.
motukata
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 20:08
Автомобил: mk2-mk4
Двигател: ABF-ASV
Местоположение: Видин/Варна
Re: VAG-COM
Мнениеот motukata » Пон 10 мар 2014 21:07
колеги,моля кажете какво означават тези грешки ??? Колата е голф 4 ASV
EMO_RZ
Регистриран на: Нед 05 юни 2011 22:58
Местоположение: Разград
Re: VAG-COM
Мнениеот EMO_RZ » Вто 01 апр 2014 17:47
Здравейте колеги първоначално се извинявам ако въпроса ми не е за тук, и така колебая се между версията 11.11.1 и 12.12 коя е по добра предимства недостатъци? Благодаря. :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: VAG-COM
Мнениеот phantom_ » Вто 01 апр 2014 18:00
Естествено че по-новата ще е по-добра :c020 А за каква кола ти трябва?
EMO_RZ
Re: VAG-COM
Мнениеот EMO_RZ » Вто 01 апр 2014 18:16
Сеат толедо 1м (2000г) исках да знам ако нямат мн разлика да взема по старата щото е по евтина.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Вто 01 апр 2014 22:35
Аз съм с 11 версия и ми върши работа за всички коли до 2012. Поне така казват хората де, а моята е 98-ма. Която и да вземеш няма да сгрешиш.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 28 госта
