Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот Stif » Вто 01 апр 2014 18:51
Последна промяна от Vlad777 на Вто 01 апр 2014 19:28, променено общо 1 път.
Причина: Мнението не е по темата
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Вто 01 апр 2014 19:19
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Мнениеот merkury » Сря 02 апр 2014 17:54
Vlad777 написа:Темата е:
Нека всеки сподели личен опит с VW, а не какво някой му бил казал за някакви други марки. :c020 Леко оффтопик какво прочетох:
Мен Реното ме радваше доста време. Чааааак докато го купихме.
Извинявай Vlad777, имах в предвид, че не е задължително след като автомобила е турбо да харчи масло.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 02 апр 2014 18:41
1.8 Бензин без газ, най-много до 400 грама, на 10 000 км макар,че никога не съм доливал, винаги е седяло над средата.
Последна промяна от Johnsword на Пон 14 дек 2015 21:27, променено общо 3 пъти.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 02 апр 2014 19:06
Пасат AVF (1.9 131 коня) около 200-250 грама на 15000км, а беше на 335000км.
Пасат ADR (1.8 125 коня) изобщо не гори а е на 172000 съвсем съвсем реални км.
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Чет 03 апр 2014 14:07
Jetta II 1.6 89г. Мотор PN. Сигурно изгаря по няколко стотин грама за 10 000 км, но не мога да го засека по щеката защото като дойде време за смяна вече не помня къде е било нивото при наливането на предишната смяна. Само от време на време вдигам щеката да видя дали е между двете отметки нивото.
Преди около година ми гореше много - повече от литър до смяната но ауспуха се омасляваше, което ме наведе на мисълта за скапани гумички. Смених ги и от тогава не ми се налага да доливам до следващата смяна.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 16 апр 2014 10:18
Не доливам масло между смените. Държа нивото по средата на щеката, когато го сменям.
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Сря 16 апр 2014 23:26
голф 3 аек 270 хил гори около 500-700мл до смяна на около 10 000.
Доволен
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Пон 19 май 2014 17:37
Passat b4 2e 115 на газ съм момчета незнам колко ви гори ама го стъпвам постоянно към 4000 5000 об и гори на 10000 около 2л... Правил съм основен преди 20000 ;)
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Мнениеот TUISTERa » Пон 19 май 2014 18:16
borkonikoloff написа:Passat b4 2e 115 на газ съм момчета незнам колко ви гори ама го стъпвам постоянно към 4000 5000 об и гори на 10000 около 2л... Правил съм основен преди 20000 ;)
Е ти още разработваш :) Колко ти излезе основния и какво смени ако не е тайна? Може да ми отговориш и на лично или в отделна тема ако желаеш
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пон 19 май 2014 20:52
AFN 110к.с. около 700-800мл. На 10000 10w40 кара се на мъгел постоянно,погорва си няма кво да лъжа,мисля че е в рамките на нормалното.
Kosstaki
Регистриран на: Сря 07 май 2014 18:53
Местоположение: София/Берлин
Мнениеот Kosstaki » Чет 22 май 2014 18:28
Golf 3 1.6 със 10/40 Мотул, на 8000 км е и не съм доливал,обаче е потъмняло доста за сметка на това.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 24 май 2014 10:10
Kosstaki написа:Golf 3 1.6 със 10/40 Мотул, на 8000 км е и не съм доливал,обаче е потъмняло доста за сметка на това.
Ако от скоро си с Мотул, имай предвид, че той има доста добри миещи свойства и измива наслагванията в картера, които може да са се образували при предишните масла, когато е карано много дълго без смяна на маслото. Има случаи (особено с коли от Италия), когато целият картер е пълен с нещо като грес и при източване на маслото това си остава там. Като сипеш Мотул, той започва да го разгражда и отмива и след няколко смени двигателят е без тази гняз.
Аз като източа Мотул-а след 12000 км той е с цвят както съм го сипал - златист. На газ съм. На скоро спуках картера и се наложи да го свалям - вътре беше като нов - без утайки и гняз.
При мен има проблем с капака на клапаните, от където тече по малко масло, затова доливам горе-долу по 1 л от смяна до смяна.
Kosstaki
Мнениеот Kosstaki » Съб 24 май 2014 23:23
За съжаление,няма яснота с какво е карана колата преди мен,нито колко често е била обслужвана,иначе това ,което го казваш ,съм го чувал и от други хора.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Нед 25 май 2014 12:46
Явно колата на Влади е извънземна технология..... :mhihi Не съм чувал нито виждал на 12000км да е бистро като в началото.Особено на 10+ коли..... :k050
