Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Последна промяна от Vlad777 на Вто 01 апр 2014 19:28, променено общо 1 път.
Причина: Мнението не е по темата
jony555
- Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
- Местоположение: plovdiv
merkury
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
- Автомобил: VW Transporter T4
- Двигател: 2_4D
Vlad777 написа:Темата е:Нека всеки сподели личен опит с VW, а не какво някой му бил казал за някакви други марки.Колко масло гори вашият VW до смяната муЛеко оффтопик какво прочетох:
Мен Реното ме радваше доста време. Чааааак докато го купихме.
Извинявай Vlad777, имах в предвид, че не е задължително след като автомобила е турбо да харчи масло.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
1.8 Бензин без газ, най-много до 400 грама, на 10 000 км макар,че никога не съм доливал, винаги е седяло над средата.
Последна промяна от Johnsword на Пон 14 дек 2015 21:27, променено общо 3 пъти.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Пасат AVF (1.9 131 коня) около 200-250 грама на 15000км, а беше на 335000км.
Пасат ADR (1.8 125 коня) изобщо не гори а е на 172000 съвсем съвсем реални км.
lz3cv
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
- Автомобил: Jetta II 1990
- Двигател: PN
Jetta II 1.6 89г. Мотор PN. Сигурно изгаря по няколко стотин грама за 10 000 км, но не мога да го засека по щеката защото като дойде време за смяна вече не помня къде е било нивото при наливането на предишната смяна. Само от време на време вдигам щеката да видя дали е между двете отметки нивото.
Преди около година ми гореше много - повече от литър до смяната но ауспуха се омасляваше, което ме наведе на мисълта за скапани гумички. Смених ги и от тогава не ми се налага да доливам до следващата смяна.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не доливам масло между смените. Държа нивото по средата на щеката, когато го сменям.
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
голф 3 аек 270 хил гори около 500-700мл до смяна на около 10 000.
Доволен
Доволен
borkonikoloff
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
Passat b4 2e 115 на газ съм момчета незнам колко ви гори ама го стъпвам постоянно към 4000 5000 об и гори на 10000 около 2л... Правил съм основен преди 20000 ;)
- TUISTERa
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Асеновград
borkonikoloff написа:Passat b4 2e 115 на газ съм момчета незнам колко ви гори ама го стъпвам постоянно към 4000 5000 об и гори на 10000 около 2л... Правил съм основен преди 20000 ;)
Е ти още разработваш :) Колко ти излезе основния и какво смени ако не е тайна? Може да ми отговориш и на лично или в отделна тема ако желаеш
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
AFN 110к.с. около 700-800мл. На 10000 10w40 кара се на мъгел постоянно,погорва си няма кво да лъжа,мисля че е в рамките на нормалното.
- Kosstaki
- Регистриран на: Сря 07 май 2014 18:53
- Местоположение: София/Берлин
Golf 3 1.6 със 10/40 Мотул, на 8000 км е и не съм доливал,обаче е потъмняло доста за сметка на това.
- Vlad777
- King of the Road
Kosstaki написа:Golf 3 1.6 със 10/40 Мотул, на 8000 км е и не съм доливал,обаче е потъмняло доста за сметка на това.
Ако от скоро си с Мотул, имай предвид, че той има доста добри миещи свойства и измива наслагванията в картера, които може да са се образували при предишните масла, когато е карано много дълго без смяна на маслото. Има случаи (особено с коли от Италия), когато целият картер е пълен с нещо като грес и при източване на маслото това си остава там. Като сипеш Мотул, той започва да го разгражда и отмива и след няколко смени двигателят е без тази гняз.
Аз като източа Мотул-а след 12000 км той е с цвят както съм го сипал - златист. На газ съм. На скоро спуках картера и се наложи да го свалям - вътре беше като нов - без утайки и гняз.
При мен има проблем с капака на клапаните, от където тече по малко масло, затова доливам горе-долу по 1 л от смяна до смяна.
- Kosstaki
За съжаление,няма яснота с какво е карана колата преди мен,нито колко често е била обслужвана,иначе това ,което го казваш ,съм го чувал и от други хора.
Явно колата на Влади е извънземна технология.....
Не съм чувал нито виждал на 12000км да е бистро като в началото.Особено на 10+ коли.....
