Смяна на осветлението на таблото
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот crashman » Нед 16 мар 2014 12:36
snuupy93 написа:..Горе-долу изчетох темата от вчера вечерта, но така и не разбрах как да си сменя осветлението на ключа за фаровете. Видях, че един от коолегите е сложил някви жици там... ама така и не разбрах. При мен има прозрачна пластмаса, която да разсейва светлината, под нея на самите означения на ключа има зелено фолио някакво, има един диод и една крушка. Диода е лесна работа, взимам 12V син диод, махам зеленото фолио и съм аз. Въпроса е с крушката.. и как да стане всичко като цяло, ето и две снимки, ако може някой да помогне...
Здравей, май не си изчел каквото трябва :rolleyes
Написано си е: изтъркваш зеления слой в случая, с шкурка и сменяш светодиодите с твоя цвят.
Аз лично го направих доста отдавна като пропуснах търкането /нямах цветна бленда, а на крушката имаше зелена шапчица/. С 2 светодиода отдолу и всичко заспа. Снимки съм качил и тук.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 27 мар 2014 20:05
Колеги какви резистори ползвате ?
Вчера си направих таблото и ключа за фаровете :11
В таблото ползвах 1 резистор от 470ома за 2 светодиода и стана много добре.
В ключа за фаровете пък ползвах по 560ома за всеки отделен светодиод, но ми се струва малко силен.
Целта ми е да светят така че да не заслепяват (нещо като да работят на 50%) вие какви ползвате ?
Светодиодите са от тези по 5мм на 2.8/3.2в 20мА
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Мнениеот Rumbata_1 » Чет 27 мар 2014 20:20
1 кOhm :wink
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 28 мар 2014 9:05
Аз след смяната на смд диоди в таблото и ярката светлина от новите, просто вържу всеки диод залепих по едно малко парченце хартиено тиксо и вече не заслепяват :)
lixie
Регистриран на: Пон 23 апр 2012 19:38
Автомобил: Passat CL
Двигател: RP 90HP 1991
Мнениеот lixie » Пон 31 мар 2014 20:20
Тъй като и аз се захванах да си променям визията на пасата преди известно време, та и аз се сблъсках с проблема при таблото за парното. Като опитам да изтъркам зеления слой, се търкаше и черната иконка. Видях, че доста колеги тук пишат за това, та реших нещата по друг начин. Свалих блендата и я сканирах. После я оправих с фотошопа, махнах всички цветове и сега си я принтирам и си слагам каквито си искам светодиоди :wink А ако на някой му се занимава, може да си промени иконките, шрифта на цифрите и т.н. Форматът си е 1:1, както и оригиналната визия. Трябват ви само макетен нож, черен тънък фулмастер, една бира и малко време.
По повод светодиодите - аз ползвам сини от запалки и SMD диоди от лентите. На единичен диод слагам 1,2 - 1,5кОм резистор, а на тройка от лента - 100 - 120 ома - тогава имам гаранция, че няма да изпушат от алтернатора (14,4V) :smile , а и светят достатъчно силно. По повод мощността - 0,125 W за единичен диод (до 3 бр) или до 2 тройки ОТ SMD диодите е достатъчна. Оттам нанатък си ги смятяйте. Успех!
За тези, които искат да си играят с фотошопа: http://dox.bg/files/dw?a=20feace11f http://dox.bg/files/dw?a=3635764175
Последна промяна от lixie на Вто 02 фев 2016 21:02, променено общо 1 път.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Вто 01 апр 2014 21:42
Това е от мене ако имате въпроси може да ме питате :)
http://picbg.net/img.php?file=a120daca643c7c84.jpg
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 апр 2014 0:18
Защо остави зеленото на дисплеите?
Аз понеже сменявах таблото тия дни днес му сложих диоди и както и на предишното табло само махнах зелената бленда от дисплеите, в комбинация със синьото мисля се получи доста добре. На таблото комбинирах 9 сини и 12 бели диода от лента
Изображение Изображение Изображение Изображение
mastersound
Мнениеот mastersound » Чет 03 апр 2014 7:01
К.Одаджийски написа:Защо остави зеленото на дисплеите?
Ами и аз не знам :Mr Green Fun На старото табло бях точно там с 2 бели диода и незнам нещо не ми допадаше как стой и си ги оставих нарочно да си стоят зелени там :mrgreen
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 20 апр 2014 0:13
crashman написа:
Колега за Голф 3 ли става въпрос? не съм виждал ключ за фарове такъв, за какъвто казваш-без зелена бленда. Ако наистина говориш за Голф 3,дай повече инфо като година и т.н. за да намеря и купя такъв ключ без зелената бленда. Точно тя ми разказа играта при смяната на осветлението. Ето как стана с 300 зора
BRASNA4A
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
Автомобил: VW GOLF3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Нед 20 апр 2014 12:20
Ето малко снимки и от мен + няколко шаблона
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Нед 20 апр 2014 12:26
Вмъквам нещо странично от темата,сложих си плафони за осветление в задната част на купето.Може да светят с отваряне на вратите или да се включват с натискане.
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Нед 20 апр 2014 12:32
Ето и как направих бялата точка на пепелника да свети,с бял светлодиод,за да не ми пада пепел от цигари на пода.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Нед 20 апр 2014 16:59
BRASNA4A написа:Вмъквам нещо странично от темата,сложих си плафони за осветление в задната част на купето.Може да светят с отваряне на вратите или да се включват с натискане.
Виждат ми се малко накриво братле. И там какво осветяват,има ли ефект или само вратовете на пасажерите одзад? Иначе е готино,дано да вършат и работа :th_up
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Нед 20 апр 2014 22:24
Нарочно съм ги сложил под наклон за да се вързва с корите и конзолата на колана,взех ги от рено 19 там бяха монтирани по същия начин,като натиснеш плафона към седалките осветява идеално,ще направя няколко снимки вечерта да си кажете мнението :th_up
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Пон 21 апр 2014 9:53
tubleron написа:
crashman написа:
Здрасти, става дума за ключ за фарове за Ибиза/Кордоба/Поло. На Г3 още не съм го разглобил, но направих цялото осветление в зелено, така или иначе. Не знам дали аз уцелих на късмет, но както казах не ми трябваше никакво търкане ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
