Passat b5 - Имам ли фабрична аларма ?
pnkolev89
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
Двигател: 1.8 20V ADR
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот pnkolev89 » Нед 06 апр 2014 19:07
Здравейте колеги. Въпросът ми е следният, имам комфорт модул защото като задържа ключа на заключване/отключване съответно ми сваля и ми вдига стъклата,има и червена лампичка на шоф. врата, та това означава ли, че колата има и фабрична аларма. Днес като сменях крушки на левия стоп видях една кутийка до стопа, на която пише "ALM" и някакви цифри. Питам защото като си купих колата ми дадоха само един ключ без копчета, а аз искам да си направя сгъваем втори ключ с дистанционно, но за тази цел трябвало да имам аларма...
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Passat b5 - Имам ли фабрична аларма ?
Мнениеот achodemo » Нед 06 апр 2014 19:14
Всички имат фабрична аларма , като твоя , но не се занимавай изобщо с нея , в смисъл да разчиташ само на нея да ти "пази" колата . Защото НЕ го прави добре .
Сложи си качествена допълнителна аларма , която ще ти командва централното , прозорците , както ще активира и фабричната също . :a045
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Нед 06 апр 2014 19:57
achodemo написа:Всички имат фабрична аларма , като твоя ... :a045
Това в 90 % от случаите не е вярно. Повечето VW-та преди 2005 г. нямат фабрични аларми.
Ако изриташ колата, трябва да започне да пищи по няккаъв начин - я с клаксона, я със сирена. Не почне ли аларма няма.
Алармата няма нищо общо с това което искаш да направиш.
Това което свти до пичето за заключване на вратата покава, че колата е заключена. И аз го имам на голфа, но аларма нямам. Ако икаш сгъваем ключ с копчета, ще ти трябва май и комфорт модол, който да има опция за дистанционно отключване.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 06 апр 2014 20:56
Грешна ти е информацията .
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 06 апр 2014 21:03
B5 има фабрична аларма макар, че на ритане не се задейства.Погледни в тази тема е описано как се тества.Пробвал съм и си работи. Клаксона на алармата се намира в заден ляв калник по спомен.Може да се пусне тази аларма и с Vag Com.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Нед 06 апр 2014 21:13
Колега, това, че при заключено положение и задържан ключ се вдига стъклото означава само едно - имаш комфорт-модул! Дали обаче той поддържа дистанционно управление с радиосигнал (сгъваемият ключ за който си мечтаеш) е нещо съвсем друго. За да разбереш имаш ли аларма можеш да направиш следния прост тест:
1. Сваляш стъклото на вратата;
2. Затваряш вратата и заключваш с ключа;
3. Отвори вратата (а ако можеш да се пресегнеш може и предния капак) отвътре като бръкнеш през сваленото вече стъкло;
4. Ако се разпищи, значи имаш аларма;
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 06 апр 2014 22:06
xm_net написа:1. Сваляш стъклото на вратата;
2.1. Изчакваш 1 минута
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 07 апр 2014 11:37
Първата част от т.3 НЕ е вярна,защото има "двойно" заключване на бравите.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 07 апр 2014 11:56
Не е задължително да има аларма.Аз например съм с б5.5 и аларма нямам.Поздрави.Вижте в тази тема;
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=401669
xm_net
Мнениеот xm_net » Вто 08 апр 2014 20:15
Колега, има и друг вариант стига да имаш повече търпение. Отзад в багажника има табелка с изписани кодове състоящи се от по три символа (букви и цифри) и от тях човек може да научи доста неща за колата си. Ползваш този декодер: http://prsearch.planetvag.com/ и заместваш в празните полета, след което търсиш това, което ти е необходимо, като например: 4K8 (Radio remote controlled central locking)!
pnkolev89
Мнениеот pnkolev89 » Сря 09 апр 2014 21:34
Благодаря за мненията колеги, попитах за алармата не защото искам да имам аларма или да разчитам на някаква да ми пази колата, а защото искам колата ми да се заключва с дистанционно, а също така и да си направя втори ключ...както се казва с един куршум два заека. А до колкото знам за да ми обучат ключ с дистанционно трябва да имам аларма.
xm_net
Мнениеот xm_net » Чет 10 апр 2014 6:49
Колега, за да си направиш ключ с дистанционно отключване/заключване необходимото и достатъчно условие е комфортния модул на колата да поддържа управление с радиосигнал. Това обаче не означава, че задължително тази опция върви в комплект с фабрична аларма - двете неща са различни!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 56 госта
