Обучаване нa ключове с VAG-COM
Ar.eskov
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 16:57
Местоположение: кърджали
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот Ar.eskov » Вто 17 дек 2013 21:52
Здр.Колеги чета от много време форума и...
Имам бора дизелова без борд комп. Та земах табло от англия бора спорт ония ден го обучих сложих си и лостче и всичко го правя сам имам кабели и програми ваг-komander 1.4 и vdcs...но дисплея е развален... тааа
Купих табло от мк4 бензин с борд с целта даси препоя дисплея но е дръг модел и нестава пробвах да го адаптирам но неми изкарва пина!!!На моите дабла пише че е ВДО а това от голфа пише ВОО????Моля за помощ поне да адаптирам таблото
Благодаря на всички...ако има някоя друга програма кажете изчетох всичко ими трябва помощ БЛАГОДАРЯ :)
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Сря 29 яну 2014 19:31
Здравейте колеги искам да попитам може ли с ваг-тахо като се прочете пин кода,направо да се изключи имобилайзера все едно колата да няма имобилайзер.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Сря 29 яну 2014 20:11
kopsa написа:Здравейте колеги искам да попитам може ли с ваг-тахо като се прочете пин кода,направо да се изключи имобилайзера все едно колата да няма имобилайзер.
кода може, за изключването мисля че не може, с вак-командера може но само на определени еку-та.
pufancho
Регистриран на: Пет 17 яну 2014 15:31
Мнениеот pufancho » Нед 09 фев 2014 17:39
задравейте колеги аз имам проблем с въвеждането на пина след като го прочетох стана така че като сложих новото табло и му въведох пина пи изписа това " login code not accepted by controler
you will heva to turn the ignition off" и не мога сега да си подкарам колата става дума за сеат ибиза 2000 година
kalioo
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 17:17
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Нед 09 мар 2014 15:27
Привет и от мен
изчетох доста по форума и изгледах доста клипчета как да си обуча дистанционното на ключа (само откл./закл.) но така и не успявам някакви идеи ?
1.слагам активния ключ на контакт
2.закл. автомобила с новия кл. в шоф. врата
3.натискам откл.2/3 пъти на новия необучен ключ и нищо не се случва :gruebel :no
партидния номер на чисто новия е като на оригиналния ключ честотата е същата бутоните си работят свети диода........ :scare3
Пасат Б5.5 1.9 131к.с.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 09 мар 2014 19:42
kalioo написа:Привет и от мен
Опитай с vag com! :Mr Green Fun
kalioo
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Пон 10 мар 2014 15:47
нямам иначе с удоволствие бих пробвал да си реша проблема :neutral
emilstankov
Регистриран на: Чет 15 мар 2012 10:44
Автомобил: 2.3 V5 4Motion
Местоположение: Dobrich
Мнениеот emilstankov » Вто 18 мар 2014 20:18
Здравейте колеги искам да си закупя VAG-COM(VCDS)намерих няколко сайта,от къде е най добре да го закупя не става въпрос за парите а да излезе качествен, така или иначе съм решил да отделя 100-150 лв за VAG, но пак се повтарям да ми кажете кой е сполучлив Благодаря предварително.Аз открих тези сайтове ? от кой ,или кажете от къде?
http://programatoribg.com/vagcan/index.htm
http://sklad66.com/cms/vag-vw-audi-seat-skoda.html
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=93585
Препоръчайте ми някой който има повече функции от др.(с който може да се правят повече настройки)
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 18 мар 2014 21:45
Аз си взех VCDS 11 или 12 преди около две години от колегата dani_94 (син никнейм) с 1 година гаранция. До ден днешен си работи без проблем. Като веднъж след преинсталация на компа ми се наложи отново да си настроя компютъра да работи с кабела и бях забравил как става - звъннах му и ми обясни без проблем. Иначе съм чувал добри отзиви за колегата vagcom и за склад 66 (даже ако не бъркам са едно и също :redface ) От където и да го вземеш гледай да имаш поне година гаранция, която май всички дават. Не мисля, че ще имаш проблем с кабела. А за това какъв да си вземеш зависи от това за какво ще го ползваш и колко искаш да си "навредиш" на колата, когато правиш нещо за първи път.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 22 мар 2014 23:18
Здр. искам да попитам тъй като нямам ваг-командер и няма как да прочета кода,а имам комплект от 3 ключа от който единия е пластмасов и закачено на него един стикер така да се каже с номера,единия е много цифри и букви,а на другия пише от горе 12 ,а по-надолу има 5 цифри като започва с 0.Интересува ме това да не е кода който е за таблото за да си обуча един ключ и има ли как да пробвам без да прецакам нещо дали е той?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 мар 2014 0:03
да
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 23 мар 2014 9:01
купих си ваг тахо искам да си сменя таблото с такова с фис обаче не иска да ми приеме пин кода , не намерих никъде ръководство как става пробвах да изкарам пина въвеждам го с ваг кома обаче не го приема някакви идеи
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 мар 2014 11:58
Слагаш ли 0хххх пред кода?
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 23 мар 2014 13:27
и още как таблото ми е с имо 3 кода е четири цифрен слагам 0 и кода и не става пробвах с кода и на старото табло аз ли не правя нещо както трябва , може ли направо с ваг тахото да обуча таблото,този пин които ми вади с тахото да не би да е само за имото на ключа да не става за адаптиране на таблото?
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Чет 10 апр 2014 20:05
Здравейте колеги искам да попитам какви са стъпките за калибриране на стрелките с Vag Com. Благодаря предварително :)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 33 госта
