Б5 предни и задни дискове разлика при комби и седан?
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Пет 11 апр 2014 6:26
Колеги различни ли са предните и задните дискове при Пасат Б5. Аз карам комби, но в различните сайтове попадам на информация, за дискове които стават само на седана или обратното. Колата е 1.8 1999г
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: дискове при Б5 комби и седан?
Мнениеот genata82 » Пет 11 апр 2014 6:36
Дисковете се различават по диаметър и в зависимост дали е 4х4 колата или е само на предно. Измери си внимателно диаметъра на твоите и търси такива.
prateli
Re: Б5 задни дискове разлика при комби и седан?
Мнениеот prateli » Пет 11 апр 2014 19:37
282 и 288mm са възможните предни дискове. Колата ми е само с предно. Да разбирам ли че съм с 282мм дискове?
EDIT: Намерих отговора Преди ВИН : 3B-X-124 108 са 282mm след 3B-X-124 108 са 288mm.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 11 апр 2014 20:26
Вероятно си с 282, да .Малко хора знаят, ама това е доста гадно - дисковете 282мм са с около 30% по-скъпи от 288мм. Накладките са същите, както и спирачния апарат. Ако си вземеш супорти от Ауди А4 с 288 (там няма 282 дискове изобщо) и минеш на 288, като крайна инвестиция ще ти е по-евтино (двата супорта не са повече от 50лв общо) и ще бъдеш с по-големи спирачки като разликата в труда между двете опции е 4 болта за смяна на супортите. :mhihi
:beer
genata82
Местоположение: BG
Re: Б5 предни и задни дискове разлика при комби и седан?
Мнениеот genata82 » Съб 12 апр 2014 9:36
Стана ми интересно - само супортите ли се сменят? Шенкела същият ли е? А после дали ще има проблем с 15-ки железни джанти например?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 12 апр 2014 19:20
Само супортите се сменят и 15ки влизат без проблем.
Мисля, че можеш направо да вземеш супорти от някой пасат или ауди а6/а4 2.5тди. И да минеш направо на 312мм дискове.
Покеже от 288мм на 312мм също се сменят само супорти , логиката е ,че може от 282мм да се мине директно на 312мм. Но тогава 15-ка не става.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Съб 12 апр 2014 21:39
zfa159 написа:...... Накладките са същите....
Различни са - имам и двата модела (288 и 282)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 14 апр 2014 18:21
zdrash написа:
Да, това наистина е така. Пропуснал съм го. Имаше при мен един Пасат 98-ма със скъсани водачи на апарата и се наложи смяна на супорта. Намерих от А4 за 288мм диск и се оказа, че дискове + накладки са по-евтини доста от тези за 282. Не помнех, ама проверих, че сме върнали новите накладки за 282 и са ни дали други за 288.
:beer
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 04 ное 2016 10:15
Понеже никой не споменал за задните дискове давам намерената от мен иформация. Не мога да кажа има ли разлика в зависимост от годината на производство на автомобила/в т.ч. и при Б5.5/, както и дали има разлика в зависимост от двигател и дали е с 4х4.
В прикачените линкове има инфо за седан и комби 4х4, производство от 2000 до 2005 г. като са посочили, че диаметъра на задните дискове е 245 мм.? https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... otion.html
Това е инфо колегата vlad777 :respekt :
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Monyo Monev и 52 госта
