Б5 предни и задни дискове разлика при комби и седан?
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Колеги различни ли са предните и задните дискове при Пасат Б5. Аз карам комби, но в различните сайтове попадам на информация, за дискове които стават само на седана или обратното. Колата е 1.8 1999г
Re: дискове при Б5 комби и седан?
Дисковете се различават по диаметър и в зависимост дали е 4х4 колата или е само на предно. Измери си внимателно диаметъра на твоите и търси такива.
- prateli
Re: Б5 задни дискове разлика при комби и седан?
282 и 288mm са възможните предни дискове. Колата ми е само с предно. Да разбирам ли че съм с 282мм дискове?
EDIT: Намерих отговора Преди ВИН : 3B-X-124 108 са 282mm след 3B-X-124 108 са 288mm.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Вероятно си с 282, да .Малко хора знаят, ама това е доста гадно - дисковете 282мм са с около 30% по-скъпи от 288мм. Накладките са същите, както и спирачния апарат. Ако си вземеш супорти от Ауди А4 с 288 (там няма 282 дискове изобщо) и минеш на 288, като крайна инвестиция ще ти е по-евтино (двата супорта не са повече от 50лв общо) и ще бъдеш с по-големи спирачки като разликата в труда между двете опции е 4 болта за смяна на супортите.
Re: Б5 предни и задни дискове разлика при комби и седан?
Стана ми интересно - само супортите ли се сменят? Шенкела същият ли е? А после дали ще има проблем с 15-ки железни джанти например?
Само супортите се сменят и 15ки влизат без проблем.
Мисля, че можеш направо да вземеш супорти от някой пасат или ауди а6/а4 2.5тди. И да минеш направо на 312мм дискове.
Покеже от 288мм на 312мм също се сменят само супорти , логиката е ,че може от 282мм да се мине директно на 312мм. Но тогава 15-ка не става.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
zfa159 написа:...... Накладките са същите....
Различни са - имам и двата модела (288 и 282)
- zfa159
zdrash написа:zfa159 написа:...... Накладките са същите....
Да, това наистина е така. Пропуснал съм го. Имаше при мен един Пасат 98-ма със скъсани водачи на апарата и се наложи смяна на супорта. Намерих от А4 за 288мм диск и се оказа, че дискове + накладки са по-евтини доста от тези за 282. Не помнех, ама проверих, че сме върнали новите накладки за 282 и са ни дали други за 288.
- Dpop
- Автомобил: VW
Понеже никой не споменал за задните дискове давам намерената от мен иформация. Не мога да кажа има ли разлика в зависимост от годината на производство на автомобила/в т.ч. и при Б5.5/, както и дали има разлика в зависимост от двигател и дали е с 4х4.
В прикачените линкове има инфо за седан и комби 4х4, производство от 2000 до 2005 г. като са посочили, че диаметъра на задните дискове е 245 мм.? https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... otion.html
Това е инфо колегата vlad777
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 74 госта
