грешен оборотомер ама много грешен
red man
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 19:26
Местоположение: Асеновград
Мнениеот red man » Съб 06 яну 2007 20:08
на скоро смених таблото и оборотомера нещо не работи както трябва
всичко останало е тип топ. Стрелката се върти като луда пробвах и електронния и той отчита от 7000 до 10000 . От какво може да е
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Нед 07 яну 2007 1:52
ами незнам от какво може да е, но аз на старата ми кола като сменях циферблатите с бели, трябвасше да махам сички стрелки на колата, и после като ги закачих се преебаха.... не измервасше точно скоростта, аре оборотите ги бях нагласил ама останалото :evil: мъка .... но нензам ако си махал стрелки примерно може да е от това примерно да не са регулирани ... незнам !!!
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пон 08 яну 2007 0:07
като си барал около таблото да не си откачил нещо...или да не си закачил някоя букса както трябва..хлабава връзка поне така мисля...Е поне сега имаш резачка хаха не се сдаржах сори
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 08 яну 2007 8:36
да не е от дизел, оборотомерите са други.
red man
Мнениеот red man » Вто 09 яну 2007 18:37
от венто тди е а моята е голф тд ама пича от който го взех каза че го е пробвал на голф и работел перфектно
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 09 яну 2007 20:06
ами явно не е съвместим с твойто динамо /нали оттам взима импулс/
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 09 яну 2007 20:24
red man написа:от венто тди е а моята е голф тд ама пича от който го взех каза че го е пробвал на голф и работел перфектно
Само оборотомера ли ти играе или самите оборти?
Ако е само оборотомера, го смъкни, отвори, отдели циферблатите-ама общо със пластмасите и стрелките, те са на втулки и много лесно се вадят и виж на платката под оборотомера дали няма хлабава връзка. Като застраховка можеш с помоща на фин поялник и кулфон, върху всяка пъпчица да сложиш по една капка.
Или отиди на компютърен стенд и попитай, дали засичат за грешки километража.
За мен по-вероятно е да имаш хлабава връзка.
joker
Мнениеот joker » Чет 11 яну 2007 13:26
Andrian_VT написа:
Нямаш добра маса на оборотомера!
