Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 16 апр 2014 15:06
на аудито бях слагал фолио на фаровете и не съм видял разлика във светенето. Много е тънко, за година не си промени цвета изобщо, не се драска, колкото лака на боята, по-здраво е
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 16 апр 2014 15:49
Аз съм бил свидетел как фолио, уж 3М, прави фаровете да светят навсякъде.
ACURA_Sport
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
Автомобил: VW Passat B5.5
Местоположение: Troyn
Мнениеот ACURA_Sport » Чет 17 апр 2014 8:07
Най-на края разбрах ,защо дава грешка за смяна на накладките!Блокирало ми е цилиндърчето на заден десен апарат
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Чет 17 апр 2014 9:35
Колега, а какво е обяснението ?
При блокирал цилиндър ел. контакта в накладките не играе роля.
Той сработва когато накладката се изтъни -отваря се верига ако не се лъжа и компа отчита липсата и. Индикира се на таблото.
Знам го защото единият ми кабел беше скъсан на предното колело. При замерване на куплунга на накладката има постоянно затворена верига до изтъняване на накладката.
Та как компа отчита блокиралият цилиндър ? Нали не забравяш че за да го прибереш, трябва и да се завърти цилиндърчето.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 17 апр 2014 11:25
стандартно. Как ще процедираш сега ?
ACURA_Sport
Мнениеот ACURA_Sport » Чет 17 апр 2014 14:21
Така или иначе ще трябва да се свали.Ще видя дали може да се изчисти,ако не стане ще купя ново :th_up
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 18 апр 2014 9:53
Колеги , къде точно се монтира този тампон? Води се някакъв тампон на двигателя. Пратиха ми го по погрешка , а за 5лв няма смисъл да се разкарвам да го връщам
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 22 апр 2014 0:27
Това не е ли ударния тампон, който е челно на двг-то от към ремъците?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 22 апр 2014 8:56
Той е! :th_up
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 22 апр 2014 10:08
ахам , явно са ми дали за бензинов мотор :) , понеже поръчах такъв:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 апр 2014 11:02
за червения тампон ли говорите, че не си спомням като свалях муцуната за ремъци да съм видял такъв тампон.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 22 апр 2014 13:43
Да , точно този снемих , но първо ми пратиха този от снимката която качих. Явно е за другаде :gruebel
Както и да е , имам друг въпрос.
Колата ми е без катализатор и е с ремап. При подаване на газ , на около 1400 оборота ясно се чуваше турбината , което е нормално при положение ,че е надута и няма катализатор. Скоро смених турбината , понеже старата имаше луфт и гореше масло. Сега с новата (втора ръка) колата върви значително по добре , но този свирещ звук сега се чува съвсем слабо и на празен ход. Така ли трябва да бъде? Ползвах актуатора от старата турбина на новата , но не съм пипал нищо по него. Ако това има значение :)
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Вто 22 апр 2014 14:28
Колега а какви бяха симптомите за да подмениш този тампон ?
Понеже и при мене има леко гумено притропване при по нервно сменяне на предавките и се чудя дали не е от някой тампон.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 22 апр 2014 15:52
yanio написа:.....
Да така трябва да е колега, не се притеснявай :) Ето ви една малко не разбираема схема за тампона. Намира се зад радиаторите, ниско долу и се вижда на канала. Ако сменяте тампони на мотора този тампон трябва да се разхлаби също, за да може да се повдигне мотора :)
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 22 апр 2014 19:01
Мерси! И аз мисля че всичко е нормално , но все пак да попитам :)
Сменях ремъци и ролки , и тампонът беше скъсан,за това го смених. Иначе преди това нямах някакви оплаквания :)
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, mironski и 42 госта
