Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
на аудито бях слагал фолио на фаровете и не съм видял разлика във светенето. Много е тънко, за година не си промени цвета изобщо, не се драска, колкото лака на боята, по-здраво е
Аз съм бил свидетел как фолио, уж 3М, прави фаровете да светят навсякъде.
- ACURA_Sport
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: Troyn
Най-на края разбрах ,защо дава грешка за смяна на накладките!Блокирало ми е цилиндърчето на заден десен апарат
Колега, а какво е обяснението ?
При блокирал цилиндър ел. контакта в накладките не играе роля.
Той сработва когато накладката се изтъни -отваря се верига ако не се лъжа и компа отчита липсата и. Индикира се на таблото.
Знам го защото единият ми кабел беше скъсан на предното колело. При замерване на куплунга на накладката има постоянно затворена верига до изтъняване на накладката.
Та как компа отчита блокиралият цилиндър ? Нали не забравяш че за да го прибереш, трябва и да се завърти цилиндърчето.
- ACURA_Sport
Така или иначе ще трябва да се свали.Ще видя дали може да се изчисти,ако не стане ще купя ново
Колеги , къде точно се монтира този тампон? Води се някакъв тампон на двигателя. Пратиха ми го по погрешка , а за 5лв няма смисъл да се разкарвам да го връщам
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Това не е ли ударния тампон, който е челно на двг-то от към ремъците?
ахам , явно са ми дали за бензинов мотор :) , понеже поръчах такъв:
- Прикачени файлове
- images.jpg (3.24 KиБ) Видяна 1150 пъти
за червения тампон ли говорите, че не си спомням като свалях муцуната за ремъци да съм видял такъв тампон.
Да , точно този снемих , но първо ми пратиха този от снимката която качих. Явно е за другаде
Както и да е , имам друг въпрос.
Колата ми е без катализатор и е с ремап. При подаване на газ , на около 1400 оборота ясно се чуваше турбината , което е нормално при положение ,че е надута и няма катализатор. Скоро смених турбината , понеже старата имаше луфт и гореше масло. Сега с новата (втора ръка) колата върви значително по добре , но този свирещ звук сега се чува съвсем слабо и на празен ход. Така ли трябва да бъде? Ползвах актуатора от старата турбина на новата , но не съм пипал нищо по него. Ако това има значение :)
Колега а какви бяха симптомите за да подмениш този тампон ?
Понеже и при мене има леко гумено притропване при по нервно сменяне на предавките и се чудя дали не е от някой тампон.
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
yanio написа:.....
Да така трябва да е колега, не се притеснявай :) Ето ви една малко не разбираема схема за тампона. Намира се зад радиаторите, ниско долу и се вижда на канала. Ако сменяте тампони на мотора този тампон трябва да се разхлаби също, за да може да се повдигне мотора :)
Мерси! И аз мисля че всичко е нормално , но все пак да попитам :)
Сменях ремъци и ролки , и тампонът беше скъсан,за това го смених. Иначе преди това нямах някакви оплаквания :)
