Плюсове и минуси
Велосипед - какъв да бъде.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Re: Велосипед - какъв да бъде.
Какво ще кажете за това колело?
Плюсове и минуси
Плюсове и минуси
Последна промяна от Лъвчо на Пет 18 апр 2014 20:06, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
brabus написа:Каквото те интересува за средното движение?
Дали мога да го сменя с тия новите касети дето се продават.
Моето е от старите със ос и два лагера в края,беше се пръснал единия лагер и явно така е карано колелото доста време.
Купих същия лагер,смених го но продължава да има лек луфт от към венците само,а няма как да се натяга повече.
Ето от този вид е.Колелото е дърто,Крос Протон от 99-та година.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Тук и някой по-запознат да се намеси - според мен е възможно, НО.
Ти ще поставиш ос касета, но това води до нови курбели с венци. Смениш ли венците задължително са сменя и верига. Та си пресметни добре допълнителните разходи.
- Bai Sando
Те са сменени.Само средното движение остана старото,всичко друго е ново.
Гледам,че се продават такива нови ос касети с квадратно сечение за курбелите,но не знам дали самата резба е същата като тая на моя динозавър
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
същата е резбата , но ти трябва специален камък за завиването и.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Най-лесното нещо, от където може да започнеш, е да измериш широчината на средното на рамката, т.е. колко мм е зелената тръба с резбите от двете страни, в която се монтира ос-касетата. Поне ще е някакъв начален ориентир по който да се търси.
- Bai Sando
След почти седмица чакане,най-накрая ми дадоха регистрация в МТБ форума.
Попитах ги и там и се оказа,че резбата била 68мм и ставало от модерните ос касети.Няколко човека го били правили тоя номер на по-стари колелета като моето.Само трябва да измеря колко е широко.
Не знам само с какво ще отвия голямата "гайка" от страната на курбела,не тая лъскавата дето съм снимал а от другата страна.Като гледам бая голям ключ ще ми трябва
- niki79
- Двигател: BMP
68мм е широчината на средното , не на резбата , резбата си е стандартна за всички колела и средното и касетата са взаимно заменяеми . Мисля че 122,5мм касета ще ти свърши работа , защото ако е по къса има вероятност курбела да опре в рамката , манипулацията не е сложна ако имаш подходящ инструмент. Успех
- Прикачени файлове
- скоба за курбел
- imagesI0V2GET5.jpg (7.71 KиБ) Видяна 2494 пъти
- ключ за контра гайката
- images6AZFT7EM.jpg (1.91 KиБ) Видяна 2493 пъти
- ключ за лявата (голямата) гайка , дясната по малката с гаечен ключ , който номер е
- imagesQ0QX1ZY3.jpg (4.73 KиБ) Видяна 2492 пъти
- касета
- -vp-bc82-high-performance[1].jpg (10.56 KиБ) Видяна 2491 пъти
- ключ за касета
- images[2].jpg (9.48 KиБ) Видяна 2491 пъти
- Bai Sando
Супер обяснение,мерси много за помощта
miss_zombajoa
- Регистриран на: Вто 27 май 2014 11:35
Здравейте - имам нужда от помощ за избор на велосипед. Ще го карам основно в града и паркове. Спряла съм се на два модела DRAG HACKER LADY и SPRINT VERSO 26". Кой от двата модела си заслужава повече, а също може да ми препоръчате и нещо друго.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Лично аз бих препоръчал драга заради твърдата вилка-ще бъде много по-лека и по-евтино колело. Амортисьорната вилка на спринта няма да работи като хората, ще тежи и ще създава проблеми (например луфтове)
Другото е идентично
Другото е идентично
miss_zombajoa
Благодаря за отговорите :)
Някой дали има впечатления от този http://olx.bg/avenue-i47639961
От както ми откраднаха стария (мамицата им) се оглеждам за нов.
- dlug
- Двигател: AVB
Нямам впечатление от велосипеда, но това е най-тъпата обява, която съм виждал. "снимките говорят"-баси информацията дава това. Размер рамка, материал на рамката, монтаж, брой предавки...все важни неща-а сложена една снимка завъртяна на 5 страни. Прави ми лошо впечатление
За парка стават
