Велосипед - какъв да бъде.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: Велосипед - какъв да бъде.
Мнениеот Лъвчо » Пет 18 апр 2014 19:00
Какво ще кажете за това колело?
Плюсове и минуси :exclaim
Последна промяна от Лъвчо на Пет 18 апр 2014 20:06, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 18 апр 2014 19:11
brabus написа:Каквото те интересува за средното движение?
Дали мога да го сменя с тия новите касети дето се продават.
Моето е от старите със ос и два лагера в края,беше се пръснал единия лагер и явно така е карано колелото доста време.
Купих същия лагер,смених го но продължава да има лек луфт от към венците само,а няма как да се натяга повече.
Ето от този вид е.Колелото е дърто,Крос Протон от 99-та година.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 18 апр 2014 19:25
Тук и някой по-запознат да се намеси - според мен е възможно, НО.
Ти ще поставиш ос касета, но това води до нови курбели с венци. Смениш ли венците задължително са сменя и верига. Та си пресметни добре допълнителните разходи. :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 18 апр 2014 19:31
Те са сменени.Само средното движение остана старото,всичко друго е ново.
Гледам,че се продават такива нови ос касети с квадратно сечение за курбелите,но не знам дали самата резба е същата като тая на моя динозавър :rolleyes
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Сря 23 апр 2014 19:34
същата е резбата , но ти трябва специален камък за завиването и.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 23 апр 2014 19:39
Най-лесното нещо, от където може да започнеш, е да измериш широчината на средното на рамката, т.е. колко мм е зелената тръба с резбите от двете страни, в която се монтира ос-касетата. Поне ще е някакъв начален ориентир по който да се търси.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 апр 2014 21:22
След почти седмица чакане,най-накрая ми дадоха регистрация в МТБ форума.
Попитах ги и там и се оказа,че резбата била 68мм и ставало от модерните ос касети.Няколко човека го били правили тоя номер на по-стари колелета като моето.Само трябва да измеря колко е широко.
Не знам само с какво ще отвия голямата "гайка" от страната на курбела,не тая лъскавата дето съм снимал а от другата страна.Като гледам бая голям ключ ще ми трябва :gruebel
niki79
Двигател: BMP
Мнениеот niki79 » Сря 23 апр 2014 22:24
68мм е широчината на средното , не на резбата , резбата си е стандартна за всички колела и средното и касетата са взаимно заменяеми . Мисля че 122,5мм касета ще ти свърши работа , защото ако е по къса има вероятност курбела да опре в рамката , манипулацията не е сложна ако имаш подходящ инструмент. Успех :th_up
скоба за курбел
ключ за контра гайката
ключ за лявата (голямата) гайка , дясната по малката с гаечен ключ , който номер е
касета
ключ за касета
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 апр 2014 22:42
Супер обяснение,мерси много за помощта :beer
miss_zombajoa
Регистриран на: Вто 27 май 2014 11:35
Мнениеот miss_zombajoa » Вто 27 май 2014 11:53
Здравейте - имам нужда от помощ за избор на велосипед. Ще го карам основно в града и паркове. Спряла съм се на два модела DRAG HACKER LADY и SPRINT VERSO 26". Кой от двата модела си заслужава повече, а също може да ми препоръчате и нещо друго.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 28 май 2014 11:28
Лично аз бих препоръчал драга заради твърдата вилка-ще бъде много по-лека и по-евтино колело. Амортисьорната вилка на спринта няма да работи като хората, ще тежи и ще създава проблеми (например луфтове)
Другото е идентично
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 28 май 2014 19:16
Може и Драг З1 - алуминиева рамка,по-лека :c020 За парка стават :drunk
miss_zombajoa
Мнениеот miss_zombajoa » Пет 30 май 2014 12:51
Благодаря за отговорите :)
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 12 юни 2014 18:54
Някой дали има впечатления от този http://olx.bg/avenue-i47639961
От както ми откраднаха стария (мамицата им) се оглеждам за нов.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 12 юни 2014 20:58
Нямам впечатление от велосипеда, но това е най-тъпата обява, която съм виждал. "снимките говорят"-баси информацията дава това. Размер рамка, материал на рамката, монтаж, брой предавки...все важни неща-а сложена една снимка завъртяна на 5 страни. Прави ми лошо впечатление
