Пасат Б5.5 странна крушка на таблото
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот gushev » Нед 20 апр 2014 16:46
Здравейте колеги,днес ми светна странна лампа на таблото.Един триъгълник вътре в него удивителна и всичко това обвито с една стрелка :(Колата е Пасат б5.5
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Re: Странна крушка на таблото
Мнениеот streetracer1 » Нед 20 апр 2014 16:51
Звучи ми като ЕСП. Да не би да си цъкнал бутона? Щом свети е неактивен и ако раздаваш яко газ ще върти гуми. :mhihi :mhihi
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 20 апр 2014 17:12
А снимка???
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 20 апр 2014 18:23
контрол на сцеплението (ASR)
ел. блокаж на диференциала (EDL)
gushev
Мнениеот gushev » Нед 20 апр 2014 19:36
Ето снимката
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Нед 20 апр 2014 19:40
Да не си буксувал някъде че да ти светне тази лампа?
gushev
Мнениеот gushev » Нед 20 апр 2014 20:49
Не никъде.Автоматик е колата ако има някакво значение.Изгасих и запалих и всичко е ок :)
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Пасат Б5.5 странна крушка на таблото
Мнениеот ti6ogb » Сря 23 апр 2014 18:47
Това ти е символа за ЕСП-то ,когато е изключено.Когато свети е аут,командва се от копчето в ляво от музиката ти.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 30 апр 2014 22:17
Колега,
Светва при изключено ESP от копчето или при ядове с датчика. той се намира под задната седалка, по средата - дигни я, виж куплунга - извади, сложи, ако трябва - малко контактен спрей. В най-лошия случай - морга-нов. Но преди това - ВАГ-КОМ
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 53 госта
