Пасат Б5.5 странна крушка на таблото
gushev
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9tdi 2003
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги,днес ми светна странна лампа на таблото.Един триъгълник вътре в него удивителна и всичко това обвито с една стрелка :(Колата е Пасат б5.5
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Re: Странна крушка на таблото
Звучи ми като ЕСП. Да не би да си цъкнал бутона? Щом свети е неактивен и ако раздаваш яко газ ще върти гуми.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
А снимка???
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
контрол на сцеплението (ASR)
ел. блокаж на диференциала (EDL)
gushev
Ето снимката
- zloby3400
Да не си буксувал някъде че да ти светне тази лампа?
gushev
Не никъде.Автоматик е колата ако има някакво значение.Изгасих и запалих и всичко е ок :)
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Re: Пасат Б5.5 странна крушка на таблото
Това ти е символа за ЕСП-то ,когато е изключено.Когато свети е аут,командва се от копчето в ляво от музиката ти.
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
Колега,
Светва при изключено ESP от копчето или при ядове с датчика. той се намира под задната седалка, по средата - дигни я, виж куплунга - извади, сложи, ако трябва - малко контактен спрей. В най-лошия случай - морга-нов. Но преди това - ВАГ-КОМ
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 44 госта
