B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - поправен
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - попр
Здравейте колеги и честити празници! Днес май открих каква е причината за звука при мен. След като огледах всички маркучи и маркучлета ми се наби на очи едно гумено маркучле влизащо във вакума на ЕГР. Беше много разхлабено и леко нацъфкано. Леко го подрязах и пасна ама ще го сменя че май малко се опъва. Не знам за какво точно служи ама го оправих. След яко газиране забелязах че тръбата излизаща от ЕГР е леко извадена. Дръпнах скобата и какво да видя единия край е счупен. За проба газирахме без скобата и получихме свука който чувах по рано. От всичо контатирано май ще се размина евтинко само със скоба.
- paaco
Тази скоба продава ли се някъде като отделно част или да търся по моргите! Ако някой е купувал такава ако може да сподели.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Аз моите ги смених с нови,но то все си мърда.Май немеца не го е домислил.В Ауто + ги поръчвах,евтини са.
- paaco
Купих днес скоба от Ауто хит 3лв. броя. Колега ti6ogb за мърдането някъде четох че се износвали зъбчетата в металната гривна на самия маркуч.
- paaco
Дааа днес сложих скобата маркуча не се вади ама пак същия звук.
Ще вадя всички тръби за оглед.
Ще вадя всички тръби за оглед.-
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ами още в началото ти писах че някой трябва да форсира колата,и да се ослушваш и опипващ от къде духа
- paaco
Е да де правих го ама като видях скобата в миг на щастие спрях
. Сега предстои същата процедура.
. Сега предстои същата процедура.- paaco
Днес си открих цепката.
Заминал е маркуча от турбото към кулера като на автора на темата. Предстои издирване на такъв мамка му.
Проверих тук таме ама такива цени ми дадоха че
. В Порше 260 в Шкода 209 и Автохит 150.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Провери в ауто+
phantom_
- Двигател: avf+m47
От морга вървят около 80лв
- paaco
За последно надявам се. Днес намерих за 98лв. нов. Казаха че е някакъв испански марка MC или СМ беше. Някой дали е слагал такъв и дали е качествен.
Трябва ли да се трият грешки от турбината?
Трябва ли да се трият грешки от турбината?- paaco
Хайде и аз вече съм готов. Благодаря на всички отзовали се.
AaaareS
- Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:03
Здравейте колеги. Преди няколко дена се сблъзках със същия проблем (рязък спад в мощноста и много черен дим от зад), и се оказа че маркучите които влизат и излизат от интеркулера се вадят (колата е тоуран 1.9 тди 77 кв DSG) и след като смених и двата маркуча останових че да му се невиди проблема е в кулера... Така де смених го и него и сега се затварят толкова херметичеаки че мога и в космоса да ги изпратя... Но ниската мощмост и пушека отзад си останаха... И сега какво...?!? Четох насам натам че като е пушила черно известно време може генерацията да се е позадръстила и колегите като покарали колите си 10-15 минути на високи обороти се оправяло но чесно казяно малко ме е страх защото колата наистина дава мощност като 1.5 D... Давайте идеи моля че ми побеля косата... Утре съм на диагностика и ако има нещо ново пак ще пиша.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Диагностиката ще подскаже проблема
