моят голф 3
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: моят голф3 1,8 ABS
Мнениеот yordannnnnn » Пон 17 фев 2014 18:22
Днес благодарение на колегата neiki4a монтирахме таблото и лостчето с МФА,остана да се пусне кабел за разхода но сега не е наложителен че колата се кара предимно на газ.Има обаче проблем,километража показва с 20 км повече,макар че е като стария-от 20 до 220,с оборотомера няма проблем,също така не показва темп.на маслото,може и датчика да не работи,и двете табла са ВДО и с еднакви показания,ако прехвърля само километража ще стане ли
Последна промяна от yordannnnnn на Чет 20 фев 2014 19:39, променено общо 1 път.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 18 фев 2014 8:36
маншона за скоростния лост . поръчка ли го прави или има готови ? питам защото моя е за смяна :rolleyes
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 18 фев 2014 18:38
маншона го взимах от колега от форума,който го е поръчвал да го шият,кожата е малко по тънка и по мека от заводската и лесно се пречупва при топката,и моят старият маншон беше скъсан точно където се пречупва,тука в Стара Загора чух че излиза към 30-тина лв за маншон
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 20 фев 2014 19:57
Днес си поиграх малко с таблото,прехвърлих километража от старото табло и сега показва коректно уж,не съм го засичал,а и с новото табло колата се подмлади с 130 К колометра,сега показва 101 065 :mrgreen ,сложих отгоре бяла диодна лента но имам проблем с единия дисплей,запоих отзад на дисплеите по един диод,последователно са,със съпротивление,и диода на левия дисплей светва когато си поиска,а по принцип ако има проблем трябва да не светят и двата,съмнява ме че се опират двете крачета на единия диод само да затварят веригата и затова свети само единия,пасва много добре със СД-то,като ми остане време ще го сваля пак,иначе в тъмното свети много добре,като имам време ще се занимавам и с панела на парното че е трагедия осветлението,а по нататък и копчето за фаровете и другите,макар че при тях ще е по сложно и още не съм се решил
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 05 мар 2014 20:48
ето къде намерих място на буфера,свързах го към предната линия,и се получи добре
и малко занимавка с едни резервни стопове,че на моите има някои изгорели диоди и ще се свалят за ремонт,стоповете са без стъкла,запечатах всичко със силикон да не влиза вода,сега издирвам фасунги с букси за такива стопове,като на последната снимка,но за 5 крушки,ако има някой да пише
издирват се фасунги с букси за 5 крушки
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 07 мар 2014 21:28
днес сложих зимните гуми на двете направени джанти че с железарките беше кофти
обаче чакам да дойдат тези
и ми минава мерака да правя 14-ките
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пет 07 мар 2014 21:32
Колко джанти смени на тая кола до сега :mhihi ?
Спри се на едни големи и красиви джанти, че на тези големи брони не отиват малки джанти.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Съб 08 мар 2014 19:07
последно оставям тези,а за лятото може и някоя 16ка да взема и се спирам,какъв цвят ще е по добре,да останат черни или сребристи да ги правя,имат дребни забележки и ще ги боядисвам
свързах и едно резервно копче за подгрев да ми спира усилвателя че няколко пъти като не я карам два три дена и пада акумулатора
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 02 апр 2014 19:02
Напоследък няма много време да се занимавам с колата,няколко неща направени между другото-забележките на решетката и оправяне на праговете които бяха с липсващи парчета чак :Mr Green Fun
доизграждане с пластмаса,мрежа и лепило и китосване
вече са готови за пръскане,най накрая монтирах и Вотекса,бяха със счупени уши за захващането и беше голяма играчка с преправяне от едни двусекционни,но общо взето стана,сега трябва да мисля къде ще е мигача,на този етап е в секцията на дългите,имам и мигачи на страничните огледала и калниците,но и отпред си трябва
Дайте идея за цвят на джантите,нещо подобно мисля,може би малко по светло но не съм решил още
sako0o0o
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9TD
Местоположение: Видин/Благоевград
Мнениеот sako0o0o » Сря 02 апр 2014 19:30
Колега мисля, че на този тъмен цвят кола ще отиват най-добре сиви това е мое мнение :icon_razz
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Пет 04 апр 2014 8:26
Всеки, който ти харесва, но по-светъл от колата :th_up
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 11 апр 2014 19:58
Здравейте колеги,от работа не остава много време за колата,но все барникам по нещо,сложих праговете
сложих и черен плафон и дръжки тавана ще се претапицира по нататък че не остава време
дойдоха и поръчаните емблеми за джантите,гравирано е на пластмаса
http://yordannnnnn.snimka.bg/other/razni.682980.32975486
все още не съм решил какъв цвят да ги правя,дайте някоя идея
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пет 11 апр 2014 20:03
Лилави или някви сиви ще му отива според мен, всеки с вкуса си :th_up
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 22 апр 2014 21:06
Сложих днес и барчето от венто,голямо търсене беше на заден пепелник но накрая намерих
Седалките вече много ме дразнят но за салон ще мисля по нататък.Засега се занимавам с джантите,доста си поиграх вече са готови за шприц,но не мога да реша какъв цвят да ги правя още,дайте някоя идея
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Нед 27 апр 2014 19:46
Колеги имам един въпрос,за смяна на духалките от венто с подсветките какво друго се сменя,пластмасата с духалките,ключа за фарове,пластмасата(капачето отляво) до касетофона или цялата конзола,иначе джантите вече са на шприц
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
