Здравейте колеги. Можете ли да дадете идея къде да търся проблема на голфчето? Колата е на бензин и газ и в двата случая се държи по един и същи начин. Вчера на обяд загасна в движение и след 2 минути запали, вечерта загасна и не поиска да запали до сутринта. Днес същия номер.
Пробвах с:
бобина (нова) - няма ефект
делко (втора употреба) - няма ефект
кабел от делкото до дист. капачка (нов) - няма ефект
Като доближа кабела от бобината към дист. капачка до метал, някъде на купето и завъртя ключа не излиза искра. При въртене на стартера стрелката на оборотомерра не помръдва изобщо. Съмнявам се в кабела за датчика на хол или буксата за датчика на хол? Спукала се спойка на куплунга на компютъра?
Голф 3, 1993, 1,6 бензин, ABU - гасне и не иска да запали
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3, 1993, 1,6 бензин, ABU - гасне и не иска да запал
Колата има ли газово ? Според мене причината е или куплунга или самия датчик на Хол.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Има и бензин и газ. Датчика на хол се намира в самото делко, а аз пробвах със смяна на делкото.
javor_bg
Колега, имах съмнения за ключа за газта, но сега пак прочетох, че няма искра значи отпада, понеже той прекъсва само горивото.
Пробвай да размърдаш куплунга на датчика на хол при запалена кола и виж дали няма да има разлика да промени обороти или да изгасне.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Според мен клемореда прави мизерии,другото е самия компютър да прави проблеми
- papi92
Къде се намира клемореда на ABU?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Където на всички - зад патрона на контактния ключ.
huseingolf2
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:42
- Автомобил: vw golf 3 gti
колега смени буксата на хол датчика и ще се оправи.и аз имах тоя проблем,смених и всичко се оправи при мен.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
+1 за клемореда.
- papi92
Като за начало смених делкото. Няма ефект. Извадих буксата на клемореда и закъсих кабелите за стартера. Той върти но пак няма искра на бобината и оборотомера не помръдва. Това изключва ли варианта клеморед? При контакт бобината има 12 волта на черен и зелен кабел, спрямо кафяв. Когато се опитам да запаля напрежението пада до 6-8V и се променя, но искра няма. Това е и със старата и новата бобина ITN или нещо подобно. Ако този тест със клемореда не е правилен как да го сменя или ремонтирам?
- Bai Sando
Клемореда освен,че подава + до стартера за да запали,подава и + до бобината,компютъра,бензиновата помпа и т.н.
Щом напрежението пада до 6-8 волта е ясно.
- papi92
Bai Sando написа:Клемореда освен,че подава + до стартера за да запали,подава и + до бобината,компютъра,бензиновата помпа и т.н.
Кое е ясно? Клеморед? Сменя ли се или се ремонтира? Попаднах на една тема за слагане на бутон за палене и от нея добих обща представа как се разглобява.
Зад клемореда има едно реле, монтирано допълнително и е висящо. Имате ли представа какво реле се слага там? За алармата?
- Bai Sando
Ясно е,че клемореда не подава стабилни 12 волта към бобина,компютър и т.н.
Сменя се с друг,не е скъп,но пък свалянето му е много шибано.
- papi92
Ако е клемореда няма да гасне в движение. По скоро ми прилича на прекъснат кабел към делкото.
Възстанови прекъснатия с него кабел(от клемореда ) и опитай
