Голф 3, 1993, 1,6 бензин, ABU - гасне и не иска да запали
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 23 апр 2014 19:48
Здравейте колеги. Можете ли да дадете идея къде да търся проблема на голфчето? Колата е на бензин и газ и в двата случая се държи по един и същи начин. Вчера на обяд загасна в движение и след 2 минути запали, вечерта загасна и не поиска да запали до сутринта. Днес същия номер.
Пробвах с:
бобина (нова) - няма ефект
делко (втора употреба) - няма ефект
кабел от делкото до дист. капачка (нов) - няма ефект
Като доближа кабела от бобината към дист. капачка до метал, някъде на купето и завъртя ключа не излиза искра. При въртене на стартера стрелката на оборотомерра не помръдва изобщо. Съмнявам се в кабела за датчика на хол или буксата за датчика на хол? Спукала се спойка на куплунга на компютъра?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3, 1993, 1,6 бензин, ABU - гасне и не иска да запал
Мнениеот javor_bg » Сря 23 апр 2014 20:22
Колата има ли газово ? Според мене причината е или куплунга или самия датчик на Хол.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 23 апр 2014 20:24
Има и бензин и газ. Датчика на хол се намира в самото делко, а аз пробвах със смяна на делкото.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 23 апр 2014 21:38
Колега, имах съмнения за ключа за газта, но сега пак прочетох, че няма искра значи отпада, понеже той прекъсва само горивото.
Пробвай да размърдаш куплунга на датчика на хол при запалена кола и виж дали няма да има разлика да промени обороти или да изгасне.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 апр 2014 21:50
Според мен клемореда прави мизерии,другото е самия компютър да прави проблеми :gruebel
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 23 апр 2014 23:16
Къде се намира клемореда на ABU?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 23 апр 2014 23:36
Където на всички - зад патрона на контактния ключ.
huseingolf2
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:42
Автомобил: vw golf 3 gti
Мнениеот huseingolf2 » Чет 24 апр 2014 0:24
колега смени буксата на хол датчика и ще се оправи.и аз имах тоя проблем,смених и всичко се оправи при мен.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Чет 24 апр 2014 3:09
+1 за клемореда.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 25 апр 2014 21:12
Като за начало смених делкото. Няма ефект. Извадих буксата на клемореда и закъсих кабелите за стартера. Той върти но пак няма искра на бобината и оборотомера не помръдва. Това изключва ли варианта клеморед? При контакт бобината има 12 волта на черен и зелен кабел, спрямо кафяв. Когато се опитам да запаля напрежението пада до 6-8V и се променя, но искра няма. Това е и със старата и новата бобина ITN или нещо подобно. Ако този тест със клемореда не е правилен как да го сменя или ремонтирам?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 25 апр 2014 22:02
Клемореда освен,че подава + до стартера за да запали,подава и + до бобината,компютъра,бензиновата помпа и т.н.
Щом напрежението пада до 6-8 волта е ясно. :th_up
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 25 апр 2014 22:11
Bai Sando написа:Клемореда освен,че подава + до стартера за да запали,подава и + до бобината,компютъра,бензиновата помпа и т.н.
Кое е ясно? Клеморед? Сменя ли се или се ремонтира? Попаднах на една тема за слагане на бутон за палене и от нея добих обща представа как се разглобява.
Зад клемореда има едно реле, монтирано допълнително и е висящо. Имате ли представа какво реле се слага там? За алармата?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 25 апр 2014 22:38
Ясно е,че клемореда не подава стабилни 12 волта към бобина,компютър и т.н.
Сменя се с друг,не е скъп,но пък свалянето му е много шибано.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 26 апр 2014 10:51
Ако е клемореда няма да гасне в движение. По скоро ми прилича на прекъснат кабел към делкото.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 26 апр 2014 11:30
:th_up
Възстанови прекъснатия с него кабел(от клемореда ) и опитай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
