температура на изгорелите газове
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: температура на изгорелите газове
я дай една снимка на термодвойката
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Явно ти трябва по чувствителен уред.
sashocos
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 15:16
Не е вярно,че при висока темп.става тапа....колкото t° на газове е по восока,толкова и скороста им се увеличава,съответно и турбината се развърта....и идва якия бууст....но както всичко си има граници,и тази граница е 900С° по нагоре се чупи(топи,пука), мотора,турбина,колектор,а ако си упорит и редовно подминаваш 900-те градуса и бутала ще стопиш....каквато опасност за теб абсолютно несъществува,междудругото....
след ремапа според мен ще трябва да се притеснявам, затова искам да накарам проклетия уред да отчита температурата, но не мога да го накарам да сработи
- mccoy
- Двигател: N22A2
Термодвойката изглежда читава.
Не би трябвало да имаш проблем ако я допреш стабилно и я изолираш добре до изх.тръба. Ако я поставиш директно на пътя на изх.газове ще реагира по-бързо.
Не забравяй че термодвойката има поляритет.
замервам я с мултицета никъде не укасява...утре ще пробвам на брат ми на пасата какво ще станем дано поне там стане
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Термодвойката се слага точно преди турбокомпресора. Пробива се колектора и се поставя фитинга. На пълна газ ще имаш стойности от около 700градуса. При постоянна скорост 300-350градуса. Всеки друг монтаж е неправилен.
Поздрави!
Поздрави!
на пасата 110к.с. АФН мотора стана на тапата на егр-а на изпускателя, но там е точно над входа на турбото...явно при мене ще трябва да свалям колектора да дупча...поне се успокоих че работи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
