температура на изгорелите газове
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: температура на изгорелите газове
Мнениеот mccoy » Чет 24 апр 2014 22:29
я дай една снимка на термодвойката
fire_stan
Регистриран на: Съб 17 авг 2013 23:40
Мнениеот fire_stan » Пет 25 апр 2014 5:56
ето я
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 25 апр 2014 9:23
Явно ти трябва по чувствителен уред.
sashocos
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 15:16
Мнениеот sashocos » Пет 25 апр 2014 11:04
Не е вярно,че при висока темп.става тапа....колкото t° на газове е по восока,толкова и скороста им се увеличава,съответно и турбината се развърта....и идва якия бууст....но както всичко си има граници,и тази граница е 900С° по нагоре се чупи(топи,пука), мотора,турбина,колектор,а ако си упорит и редовно подминаваш 900-те градуса и бутала ще стопиш....каквато опасност за теб абсолютно несъществува,междудругото....
Ето една снимка на моя колектор след три,четири ръчки....
fire_stan
Мнениеот fire_stan » Пет 25 апр 2014 17:51
след ремапа според мен ще трябва да се притеснявам, затова искам да накарам проклетия уред да отчита температурата, но не мога да го накарам да сработи
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 25 апр 2014 21:36
Термодвойката изглежда читава.
Не би трябвало да имаш проблем ако я допреш стабилно и я изолираш добре до изх.тръба. Ако я поставиш директно на пътя на изх.газове ще реагира по-бързо.
Не забравяй че термодвойката има поляритет.
fire_stan
Мнениеот fire_stan » Пет 25 апр 2014 21:52
замервам я с мултицета никъде не укасява...утре ще пробвам на брат ми на пасата какво ще станем дано поне там стане
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Съб 26 апр 2014 12:08
Термодвойката се слага точно преди турбокомпресора. Пробива се колектора и се поставя фитинга. На пълна газ ще имаш стойности от около 700градуса. При постоянна скорост 300-350градуса. Всеки друг монтаж е неправилен.
Поздрави!
fire_stan
Мнениеот fire_stan » Съб 26 апр 2014 14:04
на пасата 110к.с. АФН мотора стана на тапата на егр-а на изпускателя, но там е точно над входа на турбото...явно при мене ще трябва да свалям колектора да дупча...поне се успокоих че работи
Потребители, разглеждащи този форум: mechkata72 и 65 госта
