Мнение за Лог на 3ти и 11 канал
donvesss
Регистриран на: Пет 24 яну 2014 16:47
Автомобил: VW Golf 4 1.9 PD 116
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Пет 25 апр 2014 19:02
От беглата представа, която имам ми изглежда, че дебитомера не е наред, дава исканите стойности чак след 2000 оборота (колата е спъната в ниските обороти). АГР май е наред. Турбото също не надува както трябва преди 2000 оборота, а след това има пренадуване, което ме притеснява.
Вие как мислите дали всичко е от дебитомера или има нещо друго.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Re: Мнение за Лог на 3ти и 11 канал
Мнениеот batteto.1984 » Пет 25 апр 2014 19:53
Провери всички вакуми,така като гледам май геометрията е застанала в няакво средно положение,виж дали прави необходимият ход 10-12 мм.Изчисти и дебитомера!
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Пет 25 апр 2014 22:35
Прегледал съм повечето маркучи и не съм открил да има пробити,има на места скъсана изолация, но тя е от плат и не смятам, че това е проблем.
На голфа изобщо не му се вижда турбото и актуатора как да проверя дали прави такъв ход от долу на канал ли трябва да се гледа.
Мерси предварително.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 25 апр 2014 22:41
Пренадува ти сериозно,а дебитомера има някакъв проблем.
На канал ще ти е най-лесно да видиш хода на актуатора,но логовете са красноречиви.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 25 апр 2014 22:44
Турбината пренадува - ако си с турбо с променлива геометрия - то тя е запекла, а ако си с байпасен канал вероятно някой от маркучите към клапанчето за управление е спукано.
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Пет 25 апр 2014 23:12
Това пренадуване от какво може да е? :banghead Турбото е с променлива геометрия.
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Съб 26 апр 2014 14:38
Опитах се да проверя хода на актуатора, но от това което виждам и усещам няма никакъв ход. От долната страна на актуатора влиза едно маркуче, а от горната не се вижда, но усещам, че има нещо като болт, след него опитах да всичко, нищо не помръдва дори и с милиметър. Явно яко е запекла тая геометрия. Обмислям варианта сам да разглобявам и да почистя ама не знам да ли ще се справя. Приемам всякакви съвети.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Съб 26 апр 2014 16:20
Набарваш го лоста лоста на актуатора като си провираш ръката отгоре зад двигатела.Някой пали и лоста трябва да се прибере.Разстоянието си го преценяваш ,колегите са ти казали колко е.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 26 апр 2014 16:49
Свали и си почисти турбината.Проблема ти е там.
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Нед 27 апр 2014 0:09
rostislav1998 написа:Набарваш го лоста лоста на актуатора като си провираш ръката отгоре зад двигатела.Някой пали и лоста трябва да се прибере.Разстоянието си го преценяваш ,колегите са ти казали колко е.
Аз си мислех, че при изгасен двигател може на ръка да се мести и да се провери хода му. :banghead
itcaka78
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
Местоположение: Аксаково
Мнениеот itcaka78 » Нед 27 апр 2014 12:04
И аз имам същият проблем с турбото и ще следя темата с голямо внимание.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 27 апр 2014 14:15
при изгасен двигател може да провериш хода на актуатора, трябва да се движи леко и да има няколко милиметра движение нагоре -надолу, на запален мотор се проверява дали вакума издърпва лостчето ( най-удобно е в канал, защото мястото за гледане не е много) но като гледам логовете най-вероятно ти е зацапана геометрията или имаш проблем със вакумите и\или някой от клапаните за управление на вакумите
donvesss
Двигател: AJM
Мнениеот donvesss » Нед 27 апр 2014 23:49
Направих логове на 1,8,10 и 11 канал. От тях нищо не разбирам. На някой ако му говорят нещо нека сподели мнение.
Единствено ми прави впечатление, че милиграмите на празен ход сами много 6-7, до колкото знам трябва да са 3-4.
Чудя се да ли да се опитам да ги променя на 3 и какво би променило това.
boichopavlov
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пон 28 апр 2014 6:28
Сваляш турбината и я почистваш. По тези логове мисля, че и дебитомера отчита по-малко въздух, но направи първо турбото!
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 28 апр 2014 17:57
Няма исканите стойности на дебитомера в началото, защото турбото не прави исканите стойности. После ги достига и започва да пренадува.
Задръстена и блокирала геометрия. Сваляш и чистиш турбо, ЕГР, всмукателни и изпускателни колектори, преглед и подмяна на вакуум-мъркучите. После няма да си познаеш колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
