голф 4 1.9 тди 110 коня Проблем при палене
stoqn_zubev
- Регистриран на: Вто 22 апр 2014 10:44
Здравейте колеги наскоро си купих голф 4 1.9 тди 110 коня,и има малък проблем.Сутринта пали от рас,когато поработии позагрее,не пали както трябва ами .... :D :D вил вил вил вил и чак тогава.Не е от стартера и акомулатора....сега видях че две свещи не работят,дали може да е от тях?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: голф 4 1.9 тди 110 коня Проблем при палене
Не, не е от свещите. Ползваш търсачката с фраза "топло палене" и ще разбереш.
- itcaka78
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
- Местоположение: Аксаково
Отвори и почисти Стартера си.
Ако трябва ремонтирай.
Един мой приятел имаше същия проблем и като почисти Стартера ОТВЪТРЕ всичко вече си е наред с Голфчето.
Успех и на тебе.
Успех и на тебе.
- TheBlackDevil
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:59
Малко вероятно е да е от свещи. Проблема е заради износен елемент на помпата и има няколко варианта за оправяне. Единият е моторният блок да се прекодира че колата е автоматик. При този вариант помпата пропуска по-голямо количество гориво при запалването и пали на четвърт оборот. Втория вариант е да ти променят работната карта на моторния блок. Чипаджиите знаят за този проблем на тази помпа и го решават. Проблем е вече ако помпата е износена прекалено много. При първият вариант има вероятност да ти свети ESP-то защото ще почне да си търси комуникацията със скоростната кутия (ако имаш ESP).
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Хайде стига глупости , не плашете човека ,че му е заминала помпата !
Ето материала по въпроса http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
