голф 4 1.9 тди 110 коня Проблем при палене
stoqn_zubev
Регистриран на: Вто 22 апр 2014 10:44
Мнениеот stoqn_zubev » Нед 27 апр 2014 17:50
Здравейте колеги наскоро си купих голф 4 1.9 тди 110 коня,и има малък проблем.Сутринта пали от рас,когато поработии позагрее,не пали както трябва ами .... :D :D вил вил вил вил и чак тогава.Не е от стартера и акомулатора....сега видях че две свещи не работят,дали може да е от тях?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: голф 4 1.9 тди 110 коня Проблем при палене
Мнениеот achodemo » Нед 27 апр 2014 18:50
Не, не е от свещите. Ползваш търсачката с фраза "топло палене" и ще разбереш. :biggrin
NJekov
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDi ALH
Мнениеот NJekov » Нед 27 апр 2014 18:54
itcaka78
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
Местоположение: Аксаково
Мнениеот itcaka78 » Нед 27 апр 2014 20:11
Отвори и почисти Стартера си.
Ако трябва ремонтирай.
Един мой приятел имаше същия проблем и като почисти Стартера ОТВЪТРЕ всичко вече си е наред с Голфчето.
Успех и на тебе. :c020
TheBlackDevil
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:59
Мнениеот TheBlackDevil » Нед 27 апр 2014 21:29
Малко вероятно е да е от свещи. Проблема е заради износен елемент на помпата и има няколко варианта за оправяне. Единият е моторният блок да се прекодира че колата е автоматик. При този вариант помпата пропуска по-голямо количество гориво при запалването и пали на четвърт оборот. Втория вариант е да ти променят работната карта на моторния блок. Чипаджиите знаят за този проблем на тази помпа и го решават. Проблем е вече ако помпата е износена прекалено много. При първият вариант има вероятност да ти свети ESP-то защото ще почне да си търси комуникацията със скоростната кутия (ако имаш ESP).
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 27 апр 2014 22:46
Хайде стига глупости , не плашете човека ,че му е заминала помпата ! :biggrin
Ето материала по въпроса http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
