Обща тема за Транспортер Т4
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Re: Обща тема за Транспортер Т4
здравейте колеги
днес ми се случи нещо което не пожелавам никому,паля си бусчето и потеглям след първите 100тина метра чувам странен шум покарах така около километър и естествено спях да видя какво става под капака отварям и констатирам че ми е останал зацепен стартера но не към двигателя това докато мотора си работи естествено загасих мотора но стартера остана да върти за около 10сек. и почна да пропушва цяло чудо че не се запали извадих + клемата малко да почине и след това всичко беше ОК,незнам на какво може да се дължи това но ме плаши да не го направи отново,миналата година ми ревизионираха стартера и без проблем до ден днешен,някой ако се е зблъсквал с подобен проблем да пише.
имали реле което може да е останало залепнало и на това да се дължи?
благодаря предварително
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Не е реле Здравко залепнала е шалтерната бобина на стартера.Ако имаше възможност да я чукнеш щеше да спре да върти
- xcentric
Май си прав колега, даже и от VW са го споменали в книгата, като евентуален проблем
- mitko61
- Регистриран на: Пон 30 юни 2014 9:11
- Автомобил: Ex Transporter 2.0 LPG
- Двигател: AAC 1991
- Местоположение: Нови Искър [София]
Здравейте. Понеже не намерих информация ще питам тук. Има ли система за ППХ (принудителен празен ход) бензиновия двигател 2.0 AAC (1991г), т.е. да се изключва подаването на гориво над определени обороти при движение на скорост?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
mitko61 написа:Здравейте. Понеже не намерих информация ще питам тук. Има ли система за ППХ (принудителен празен ход) бензиновия двигател 2.0 AAC (1991г), т.е. да се изключва подаването на гориво над определени обороти при движение на скорост?
По принцип би трябвало да има .Рядко има инжекциони без ППХ . По скоро има проблем при реулировката на микро превключвателите по въпроса ,доста често при заминаваща си ламбда сонда или некоректно работещо моторче за празен ход "баш майсторите" навиват регулиращия болт до момента в който микро ключето да не сработва и така докарват оборотите до стабилни без клатене. При което страда ППХ. Най бързия тест е форсирането на място до 3500-4000об/мин. и подаване на газ преди стрелката на оборотомера да е паднала под 1800-2000 об/мин. чува се един специфичен звук от ауспуха наподобяващ гърмеж /изпукване все едно за кратко е загубил тоците и са възстановени.
Колеги, имам два важни въпроса (за мен) относно Т4 2.5 тди, 102 к.с. Първо: на изключено положение на скоростите има маааалко странен шум откъм лагера, естествено при натискане на съединителя изчезва, та колко скъпо ще ми излезе и какво е според Вас, предполагам лагер..
Второ: искам да му сложа за лятото едни джанти, но не съм сигурен дали ще са достатъчно здрави. Свалени са от Пасат 4-ка, комби в Германия, марка OZ, пробвах ги стават, не опират и т.н. Буса предимно ще се движи празен, евентуално с платформа-ремарке на дълъг път. Имам номера и цифри по вътрешността на джантите, но не знам кое какво е, интересува ме здравината. Благодаря Ви!
- avtohit77
Имаш проблем със скр.кутия а не със лагера.При натискане лагера ако е заминал ще цвили,а като натиснеш и шумът изчезне тогава спира да се върти кутията.Джантите ще станат.
- Мариан.Кръстанов
- Регистриран на: Пон 01 май 2017 18:54
Благодаря! :-( А дали не е малко маслото? Сори, догадки, ще се прави...
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте колеги , моля ако някой знае wiring diagram fog lights ел. схема , за задните светлини ,за мъгла ще съм благодарен ако помогне . Задната светлина за мъгла не свети явно някаде прави слаба връзка . Извадих ключа , откопчах бушонерата и сега сам се вплел в нервната система на болния бус т4 2001 печка тди
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте колеги , моля ако някой знае wiring diagram fog lights ел. схема , за задните светлини ,за мъгла ще съм благодарен ако помогне . Задната светлина за мъгла не свети явно някаде прави слаба връзка . Извадих ключа , откопчах бушонерата и сега сам се вплел в нервната система на болния бус т4 2001 печка тди
Ако имаш монтирана преходна букса за светлините на ремаркето в оригиналната на теглича,от нея ша да е!
И ключа на светлините се издърпва два пъти на някой модели.-
Ivailo G. Ivanov
Много благодарско колега , друго си е някой да те окуражи и даде съвет . Значи открих въпросния кабел упоменат в снимката , букса к/пин10 сиво бял кабел , , на който ключа подава 12+ V . Въпросния кабел излиза от купето и влиза в двигателния отсек, от там под купето до светлината за мъгла и буксата на теглича . + -ви я кабел от фарчето за мъгла е сиво/ син кабел и прозванен с един от пиновете на буксата на теглича има връзка . А отпред идва сиво / бял , следователно Колегата е прав ,че проблема е в снадката .Задачата сега е да открия снадката -
Ivailo G. Ivanov
И така открих въпросните снадки зад десния стоп , за който говори колегата Da@Ka , оказа се ,че буксите са разменени , кафявата надената на черната , и обратно примерно мъжката черна на женската кафява . Размених ги кафява с каф. и черна с черна ето и резултата
Здравейте,
Имам VW T4 1998г. с ел.стъкла и огледала. Преди няколко месеца десния прозорец спря да се отваря, а наскоро и този от шофьорската страна почна да прави проблеми, не винаги се отваряше, а малко след това изцяло спря да работи. Предполагам проблема е в кабелите тъй като забелязах че кабелите в маншона на вратата са в доста лошо състояние. Въпроса ми е как трябва да реша проблема ? Това което мислех е да сваля кората на вратата и да проверя кабелите като тези които са с нарушена цялост да изрежа колкото се може повече от тях и да запоя нови парчета? Има ли по лесен начин ? Дали случайно в края към купето/калника има букса която мога да изкарам , за да не се налага работа на място? Или какво друго може да е причината за проблема ? Изгорели бутони, моторчета, замърсени букси ?
Благодаря предварително
- avtohit77
Няма букса инсталацията е цяла но преди това си прозвучи букси и инсталация.
- kosam@
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 22:33
- Автомобил: Lexus GS-300
- Двигател: 2JZ-GE
- Местоположение: Salzburg
Включвам се с въпрос за Т4. Колегата си купи и се чуди какво е това на снимката?
2.5 тди 102к.с. Мислим си че е нищо свързано с климатроника, ама...
