Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Re: Проблем с нулирането на малкия километраж Голф4
Мнениеот miti4nia78 » Пон 07 дек 2009 16:23
утре ще си поиграя да го отворя.,да видя какво толкова ме мъчи тоз километраж
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Чет 23 фев 2012 10:44
Колега как бръкна да я залепиш че сега това умувам scare
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 23 фев 2012 19:32
Утре и аз свалям таблото,хем да го и изчистя! :да:
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 24 фев 2012 8:20
Супер много мъки, но уж се залепи да видим колко ще изкара. Наистина свалянето е детска игра :)
deversant
Мнениеот deversant » Вто 28 фев 2012 12:53
Мойто вече е готово,залепих изчистих и направих малко мод на бутоните (гледах го в един чужд сайт,облепяха ги с черен изолирбант да не влиза прах в таблото),аз го направих с термошлаух че става по добре!
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Вто 28 фев 2012 15:04
И мойто изглежда така залепено леко стопено :D
yochcov
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
Автомобил: VW Golf
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот yochcov » Вто 19 ное 2013 11:23
Колеги и аз трябва да я правя тази профилактика, защото не ми нулира дори и часовника немога да си настроя, горе долу са ми ясни нещата, искам само да попитам ако си взема и рингове да си добавя хем като го свалям, трудно ли става работата със свалянето на предното стъкло и после залепянето му.
impossible_p
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:08
Автомобил: Golf 4 1.8T
Двигател: AGU
Мнениеот impossible_p » Сря 19 мар 2014 19:22
Колеги имах същия проблем.
Не успях да се справя с лепенето и счупих частта за оправяне :biggrin и реших проблема с поялник :th_up
Нагрях достатъчно двете пластмасови части за да ги слепя.
Резултата е една човка за поялник по-малко, но стана доста стабилно :smile
:exclaim И нещо много важно колата след това не разпознаваше ключа. Трябваше професионална намеса и се обърнах към - Vladko. След намесата му колата запали без проблем :th_up
Energy52
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 20:41
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот Energy52 » Пет 02 май 2014 14:56
И аз имах същия проблем. Реших го по доста примитивен начин. Облепих го директно за копчето със здраво тиксо (може и изолирбанд) и така пъпчицата дето натиска копчето е прикрепена към голямото копче на таблото. Според мен лепенето с лепило няма да изкара дълго време и пак ще се отчупи. Поздрави!
malemaleivo
Регистриран на: Съб 31 май 2014 8:24
Мнениеот malemaleivo » Нед 22 мар 2015 10:08
А пък аз вадя бушончето за тъблото,и го занулявам
malemaleivo
Мнениеот malemaleivo » Нед 22 мар 2015 19:20
а пък счупеното ето така го оправих,струва ми се по надеждно.Това счупеното,с лепене на каникулит ми се струва не надеждно.
malemaleivo
Мнениеот malemaleivo » Нед 22 мар 2015 19:27
А аз го оправих с малка свинска опашка и малко каниколит капнах под опашката да не се върти
Velk0
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 0:35
Re: Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
Мнениеот Velk0 » Сря 22 юли 2015 10:39
Здравейте,
аз имам VW Bora 1.9 TDI и имам същия проблем със зануляването на малкия километраж . На предишното зареждане на колата нямаше проблем и го занулих , изминах 120 км и при нов опит да го зануля не става . Съмнява ме че проблема е със счупена пръчка, тъй като си цъка нормално и до преди ден два работеше :). Дали е възможно да има софтуерен проблем ?
Благодаря .
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Вто 28 юли 2015 7:36
Velk0 написа:Здравейте,
Благодаря .
За софтуерен проблем - не. Вади таблото и лепи крачето смело с капчица и не ги слушай, че не издържа. Вече една година карам така и го занулявам при всяко зареждане и още не се е вчупило.
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 28 юли 2015 9:21
И аз мисля да отварям таблото и да се опитам да оправя това копче и да слагам рингове. Обаче по-горе един колега написал, че след това колата не разпознавала ключа. При всички ли стана така или само при колегата е единственият случай ?
