Пасат 1.9 тди ATJ 2000 г. какъв размер е маховика
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравейте колеги интерисуваме какъв размер е маховика на пасат 2000год.ATJ мотор помпа дюза с пет степена скоросна кутия 228мм или 240мм защото ми предстои смяна и мисля да го заминя с плътен
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Re: какъв размер е маховика
Съединителя ти е 228-230 мм!
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Аре по-сериозно бе! К'во е т'ва 230мм???
Човека пита нещо... някой му се лигави насреща...
Утре ще погледна в ЕЛЗА-та с какъв съединител го дават, само си кажи кода на ск.кутия.
Ако не го знаеш къде е виж при мен къде са го сложили:
Това при резервната гума!
Последна промяна от dispatch на Пет 02 май 2014 21:12, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
5-степенните са с 228мм, доколкото зная.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Точно така мисля и аз, само че, има малката подробност, че е 310 НМ колкото 131 коньовия
- niki_68
утре като стана това ще мие първата работа да видя за кода на кутията
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
110afn написа:Точно така мисля и аз, само че, има малката подробност, че е 310 НМ колкото 131 коньовия
Ами има още една по-малка подробност - че има AWX, който е 130к.с. и е пак с 228мм
- 110afn
- Двигател: AFN
Както и да е, някой ,който по-знае ще каже, но пък AWX е 285 нютона
- dispatch
Re: Пасат 1.9 тди ATJ 2000 г. какъв размер е маховика
За 6-степенна вариант с малък съединител няма.
Сега проверявах и излиза, че е възможно и с двата варианта да се комплектова, когато е с 5-степенна ск.кутия.
В TECDOC-a излизат от номер шаси до номер шаси с малкия, след този номер слагат големия.
Просто колегата да даде VIN.
Последна промяна от dispatch на Съб 03 май 2014 10:30, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Колега, чисто информативно, без да мислиш, че споря или нещо - но аз на тая програма ТЕКДОК изобщо й нямам вяра. Мога да ти дам конкретен пример с фланец за 1.3 карбуратор 1985г. дето ми го изкара, че се слага на Сеат Кордоба.
За тези неща вярвам само и единствено на официалната програма на ВАГ - ЕТКА.
Действително там фигурира и 240мм-ов вариант, като не се упоменава брой на скорости - вероятно си прав, че наистина е до рамата
Така или иначе след като моделът се предлага и с 228 и с 240мм пътя на логиката сочи, че колегата с какъвто и от двата вида да е, би следвало да може безпроблемно да си сложи плътен комплект.
Последна промяна от stefan4o на Съб 03 май 2014 10:35, променено общо 2 пъти.
- dispatch
И там гледах.... няма нищо конкретно и то е ясно защо... защото има с двата варианта.
- niki_68
Здравейте направих снимка обаче немога да я кача понеже идва голама ще напиша даните извинявам се че ви затруднявам толкова WVWZZZ3BZYE511363 3B5 375 PASSAT VAR.BASIS 85KW EU3 5G ATJ-EYZ LB7Z-HX - претполагам че това трябва да е номара на кутията
- niki_68
[ абе то не било трудно ама
- dispatch
Ами излиза според TECDOC-a, че си с 228мм.
В крайна сметка го поръчай след като смъкнете кутията... така ще си 100% сигурен
- niki_68
искаше ми се дадам маховика да го престържат за да стане от 228мм на 240мм и да го балансират за да стане за един ден някаде бях чел че в Варна под Аспарухов мост ги правят защото колата ми трябва Благодаря много колега dispatch
