Какво ли не смени по нея и пак тъпче.
Leon 1M 2002г ASV - върви след 3000 оборота
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Leon 1M 2002г ASV - върви след 3000 оборота
Явно е омагьосана тази кола или е обсебена от нещо,странна работа.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Когато я взех чат пат решаваше да върви и вървеше чудесно, но от доста време вече не го е правила....
- ka4o_pi4a
Днес сложих малко филтърче Бош на маркуча към филтъра и от него към ГНП-то. Разлика няма. Има ли смисъл да направя изцяло байпас и на излишното гориво ? Нищо не казвате възможно ли е да има недостиг на гориво на ниските предавки при повечко газ ? Също така проблема е още по-изразен когато колата е студена...
- niks76
- Местоположение: Париж
какво е ревизирано по ГНП-ТО ?
- ka4o_pi4a
Ами цялата помпа разглобяваха и я стендоваха. Няма задирания или сериозни износвания. Ще взема тия дни да сложа една ламарина на EGR-a за всеки случай да не би да остава отворен нещо. Нещо друго което бих могъл да проверя или изпробвам ?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Като спомена, че студена е по-изразен проблема, а и не го прави всеки път. Гледал ли си на 4 - ти канал когато го прави авансите как са? Не лог да правиш ами ако трябва друг да кара и ти да гледаш в момента.
- ka4o_pi4a
Ами не съм гледал какви са стойностите. Какви са нормалните стойности на студен/топъл мотор? То реално вече няма случай в който да върви - вече си е едно и също винаги. Даже имам чувството, че се задълбочава проблема. Ето сега на връщане от работа вече със байпас на горивния филтър я настъпих на 2-ра от около 1300 об/мин до долу и следях бууста - на около 2000 об/мин беше направила 1 бар, но не се усети залепяне за седалката, задържах я така до 3500 об/мин и така и не реши да тръгне - все едно няма турбо, а е направила 1 бар
какво по дяволите се случва с тази кола
Zinoto
Оф тая кола ти скъси живота, да ти давам 1000 лева и да те оттървам
Извинявам се за спама, но дистанционно май няма да успеем да я оправим.
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
ka4o_pi4a написа:...какво по дяволите се случва с тази кола
Колега гледам, че си градски - мисля, че имам жокер за тебе. Прати ми на л.с. телефона си ще се разберем.
- ka4o_pi4a
Така, вчера бутнахме колкото позволява софтуера центровката от 0 до 5 градуса и колата се подобри значително, но като цяло проблема си остава. Когато намеря време ще проверя центровката на ангренаж, разпределителен вал и т.н. Поне се убедихме, че проблема не е и софтуерен.
- ka4o_pi4a
Привет. Днес смъкнах ЕГР-а за да го почистя преди да го пусна пак да работи и направо смъкнах и всмукателя. За 20 хил. беше събрал доста нагар и го запалих с газова горелка. След като обгоря хубаво и истина го минах с шомпул и стана чисто нов. Сега колата върви доста по-добре в ниските въпреки че ЕГР-а работи. Направих и няколко снимки на вала и повдигачите и искам да си кажете мнението дали е добре, че незнам дали нямам проблем там. По-късно ще кача и снимките, че сега пиша от телефона.
- georgiev_93
- Регистриран на: Вто 15 юли 2014 19:05
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Трявна
Колега в крайна сметка решили си проблема или имали някъкво развитие по въпроса?
- ka4o_pi4a
Смених повдигачите с нови INA и няма подобрение. От начало си мислех, че се е оправил проблема, но все още си го има. Когато е студена, от ниските ако я настъпя или забива муцуната веднага или когато мина от първа на втора при превключването почва да пуши, губи обороти, започва да се тресе и е готова да изгасне. Абе пълен цирк - най-тъпото е, че мотор на 15 години няма кой да го оправи. Парите не са фактор - сумати неща смених и оправия няма. Иначе като загрее няма ядове - върви си на пушка, гледам малко е почнала да пренадува, ама ще я оправя на околовръстното. Живот и здраве на есен ще ставам татко и мисля лятото да я продам и да взимам миниван или комби. И те така
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Абе всичко си сменил но мап сензора погледна ли го? Пробвай с друг от колега.
- ka4o_pi4a
Не съм пробвал с друг. Каква е логиката докато не е загряла колата да има проблем ?
