AHF много странно палене !!!
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 21 дек 2013 15:07
Това го прави само отвреме на време и само при вече топъл двигател ! при старта все едно помпата дава огромно предварение и двигателя запалва и почва да рита да скача все едно всеки момент някое бутало ще изкочи от цилиндъра!веднага гася и паля пак все едно нищо не е станало,пали абсолютно нормално!и така на 2-3 дни по веднъж!Нямам идея какво е това,моля за помощ и мнениея!
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: AHF много странно палене !!!
Мнениеот zoovanka » Съб 21 дек 2013 22:56
Темата я коментирана, изчакай 2-3 сек.на пълен контакт и тогава пали.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 22 дек 2013 1:38
Ходи при Ifidik да я погледне, вероятно ще минеш с центровка :a045
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Нед 22 дек 2013 1:49
tih написа:Ходи при Ifidik да я погледне, вероятно ще минеш с центровка :a045
:th_up
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 22 дек 2013 10:49
не му трябва центровка.zoovanka даде точен отговор.оправено е топлото палене или колата е кодирана на автоматик.стартера върти много бавно и маховика изпада в резонанс.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 22 дек 2013 11:31
да колата наистина е дадена на автоматик защото винаги като я закача на ваг-а ми изписва няма връзка с автоматичната трансмисия!да разбирам ,че за да не се случва това нещо, трябва да изчаквам по дълго преди да завъртя и да запаля?
и още един въпрос - това че е дадена на автоматик влияе ли по някакъв начин на разхода?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Нед 22 дек 2013 23:09
Точно така,просто я изчакай,винаги като ми претриса съм се 'хващал', че въртя ключа от раз и при мен само на топъл двигател след чипа,на автоматична не бих казал, че ми гори повече, но пък усещам скоростите по-къси може би заради по-доброто ускорение.
panaiotd
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 0:05
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panaiotd » Сря 25 дек 2013 20:54
Ще се оправи като смениш съединителя.От опит го знам.
zlatevvictor
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 20:17
Мнениеот zlatevvictor » Сря 30 апр 2014 9:19
А така опасно ли е да с е кара ,това разтрисане на двигателя не вярвам да му се отразява добре.Но Честно казано аз като сменях ангренажен ремък майсторите не ми изглеждаха много сигурни какво правят.Но до колкото разбрах Центровката не помага.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 04 май 2014 21:32
zoovanka написа:Точно така,просто я изчакай,винаги като ми претриса съм се 'хващал', че въртя ключа от раз и при мен само на топъл двигател след чипа,на автоматична не бих казал, че ми гори повече, но пък усещам скоростите по-къси може би заради по-доброто ускорение.
Не е изобщо така. За да се избегне изпадането в резонанс на маховика, просто трябва да се задържи по-хубаво стартера, докато си сигурен че е запалил мотора. Пускате много бързо ключа, маховика още не е набрал скорост и почва шоуто. Чакането на контакт няма отношение. :th_up
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 05 май 2014 22:14
:th_up КОлегата е много прав.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 15 юни 2014 13:32
И аз имам същия проблем, "реших" го като въртя малко по-дълго от необходимото на стартер.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 16 юни 2014 6:19
Маховика да влезе в резонанс ли :eek не е набрал скорост :gruebel .Е нали или си запалил или не.Ама той май е демпферен маховик та ако е поразбит може наистина да се получават тия "екстри" :biggrin
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 16 юни 2014 19:54
Тц, при мен започна да се случва с чисто новия Закс. При стария комплект, който беше идентичен го нямаше този ефект. Но не е проблем това.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Съб 16 авг 2014 12:01
При мен също го има този проблем с паленето от време на време.Забелязъл съм обаче,че го прави когато е по топло времето и когато е напъло загряла колата.Прекодирана е на автоматик като я закачих на компа.Наскоро смених пълен комплект съединител'закс' и проблема си остава.Незнам дали да свалям стартера за една ревизия да му направя поне
